Boxen in hoedenplank maken
Hoi hoi,
Ik heb een corsa c bouwjaar 2002 en er zit een standaard hoedenplank in. ik heb nog een paar boxen die ik graag in mijn auto wil hebben, maar is de standaard hoedenplank niet te dun? of moet ik de plek waar de boxen komen te zitten verstevigen? Wie heeft hier een idee voor mij??
en omdat deze boxen al een tijdje zo in de garage staan, is er ook een mogelijkheid om ze te testen of ze het wel doen??
groetjes Ryanne
het is mss handig dat je een merk/type vermeld (of foto) waardoor we een beter zicht/gedachte hebben over omvang en gewicht van de betreffende boxen
grtz
Je kan je ori. hoedenplank verstevigen met een dun stuk mdf, een dikte van 4-6mm is voldoende.
Een rechthoekig stuk tegen de onderzijde plakken (randen van h.plank vrijlaten), gaten zagen, afwerken naar wens, speakers monteren... Klaar!
Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
Of gewoon geheel mdf en dan met stof of skaileer bedekken, eventueel met wat schuim er onder voor een nog netter effect .
Dat kan ook...
Maar een OEM hoedenplank sluit altijd wat beter aan het overige bekleding (vooral qua pasvorm), en ziet uiteraad "OEM" uit.
Niks zo lelijk als een nep zwart leren hoedenplank in een wagen met stoffenbekleding van afwijkende kleur!
(Of, een stoffen hoedenplank met net niet de juiste kleur of textuur...)
Ik vind het best lastig hoor.. ik heb zelf niet veel technische ervaring, wou ook kijken of iemand mij wou helpen.. maar de standaard hoedenplank is erg dun.. ik zal eens kijken of ik deze kan verstevigen..
maar eerst ga ik de speakers ff testen (als dit mogelijk is, want ze staan al een poosje stil..
Als het goed is ziet jou hoedenplank zo uit van onder
Maak een rechthoekig plaat van 4mm mdf (zoals met rood aangeven) en plak deze met contact lijm tegen de onderkant. (evt eerst bv. zwart spuiten/verven om het netjes af te werken)
Even een dagje laten drogen en dan de gaten voor je speakers uitzagen en monteren die handel!
Zo heb je een strak OEM hoedenplank die stevig zat is voor je speakers en is niet te zwaar!
Ik heb mij mijn Corsa C 3 drs een paar maanden geleden ook speakers in de hoedenplank gezet.
Die van mij Rockford Fosgate R1694 van 6 x 9 inch heb ik gewoon rechtstreeks op de hoedenplank gezet op
aanraden van de audio specialist. En hij had gelijk. Hoedenplank buigt absoluut niet door en is stevig
genoeg om twee gaten in te maken!
goede middag heren opel rijders , ik ben er weer met een vraag
Ik heb een corsa 1.2. 16 v 2002 gekocht , maar ik wil hardere muziek in mijn corsa .
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat goed kan doen , ik weet niet , hoeveel vermogen er uit de cdr2005 komt , Kan ik extra speakers zo aan sluiten , of moet er op enen andere manier een versterker in gemaakt worden .kan dit achter de cdr 2005 , of moet ik gewoon een heel andere radio kopen ,met meer vermogen , en allemaal draden naar de hoeden plank brengen .
alvast hartelijk dank .
