brandstof pomp ?
pluuske
hoi allemaal ,
ik heb een probleempje .
mijn tigra doet af en toe raar .
ik rijdt een stuk dan zet ik hem uit .
en met starten slaat die aan en dan gelijk weer uit .
zoals het is als je de auto wilt starten na een benzine filter hebt gewisseld . ( tenminste dat is bij mij zo )
als de start motor even draait 5 sec slaat die weer aan .
en dan heeft die nergens meer last van en kan ik weer prima rijden .
dit doet die heel af en toe . echt sporadies
ik denk zelf aan een oorzaak bij de brandstof pomp .
zat te denken aan een verstopte retour ?
iemand optie's ?
en hoe kan ik de retour het beste schoon maken ?.
het gaat om een tigra 1.4 16 v
is uitgelezen geen gekke storingen ondekt .
bougie's tijd terug vervangen .
en kabels zijn in goede staat .
temp sensor reeds vervangen .
Gr,
Pascal
vanmorgen weer het zelfde probleem . snel uitgelezen .
en hij gaf fout code 85 aan (dit betekend een fout in het immobilisator signaal.....dwz de startblokering.....) aldus google .
kan iemand mij helpen ?
