brandstofilter vervangen
johnhgv
hoi even een vraag voor ik er aan begin
zijn de slangen van het brandstof filter
makkelijk los te krijgen gr john
Als het goed is het een soort klik systeem. Oude er tussen uit klikken. Wel even met iets eronder want er komt iets van benzine uit open wat nog in de brandstoffilter zit. Dan nieuwe tussen plaatsen en vast klikken. En na eerste keer op contact zetten hoor je een soort klik. En dan zou ze brandstoffilter goed moeten zitten. Zo hebben we het bij mijn Zafira a ook gedaan zit. De Brandstoffilter zit links achteraan in de buurt van je linker achterband.
Het filter zit onder de auto bij de tank voor het achterwiel aan de bestuurderszijde.
ff op de knietjes en je ziet hem zitten.
het is net als bij een lucht slang koppeling dat zwarte dingetje verschuif je wat en klikt hem zo weg fluitje van een cent let lekt benzine weg eff doek of bakje gebruiken .
