Brandstofmeter
Ik heb nog steeds een probleem met de brandstofmeter hij geeft helemaal niks aan en komt ook niet binnen op het instrumentenpaneel. Nou zou ik graag in de brandstoftank willen kijken naar de vlotter, dus hierbij een aantal vragen:
hoe kan ik het beste de brandstofleidingen van de Brandstofpomp afhalen?
hoe krijg ik de ring van de brandstofpomp het makkelijkst los?
Zit de sensor van de vlotter ook op de brandstofpomp?
Alvast bedankt.
trotse eigenaar
Opel astra g caravan 1.6 xel
hartstikke bedankt helaas zat er iets meer benzine in dan ik dacht en heb ik de brandstofpomp er niet uitgehaald dit doe ik deze week nog een keer met wat minder benzine
1e: klein schroeverdraaier klipjes indrukken na elkaar
2e los tikken met schroevedraaier en bescheiden hamertje
3e Zit op het pomphuis, kan je er zo uitschuiven
Informatie gebaseerd op de Astra-G
