branstofpomp corsa B 1.0 oxe 1997 vervangen
hallo,
ik wil mijn brandstofpomp vervangen, heb inmiddels een nieuwe gekocht, heb alles al los, maar hoe krijg ik de pomp uit de tank, hoe zit hij vast,
groetjes, Johan
Pomp zit vastgeklikt. Je moet 2 of 3 plastic pinnen samen naar het midden 'knijpen' en tegelijkertijd de pomp omhoog trekken.
Ik neem aan dat je het deksel met de stekker al van de pomp af hebt? Dan zie je de pomp zitten met behuizing. In het midden zitten plastic pinnen met een ringetje erop. Die moet je samen knijpen om de pomp te ontgrendelen. Vervolgens de pomp omhoog trekken.
Let er wel op dat je de rubberen ring goed monteert of een nieuwe gebruikt, anders loopt het van binnenuit je tank uit.
