buitenspiegel zit los
De buurvrouw heeft een opel tigra uit het jaar 1995.
Helaas heeft mijn zoon de spiegel geraakt en zit hij los (niet kapot).
Er zitten geen knipperlicht/verwarming of andere dingen op puur de spiegel.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze weer goed vast kan zetten? Bvd
Welkom hier..
Je kan em terugklikken.. Gewoon erop drukken. Gaat soms wat stroef, maar het kan zonder problemen.
Als dat niet lukt zal die bevestiging wrs toch afgebroken zijn, maar dat kun je zien natuurlijk
Bedankt :)
Oke, maar stel hij is wel afgebroken, is het dan lastig om er zelf een nieuwe op te zetten? En hoe zit de bevestiging dan?
Dan kun je aan de binnenkant dat plastic kapje lostrekken, en dan zitten daar 3 schroeven.
Die draai je los, en de spiegel is er vanaf.
Nieuwe spiegel schroeven, kapje terug erop.. klaar.
Dus dat valt mee toch? ;)
Welkom hier..
Mijn spiegel is er ooit vanaf gereden (auto stond parallel geparkeerd en iemand reed te dicht langs mijn auto). Bij mij moest er erg veel kracht gezet worden om hem weer vast te krijgen. is een soort "kliksysteem" wat groenetijger ook al zegt.
Succes!
Bedankt :)
Succes!
