Buitentemperatuur aflezen op display / aircoproblemen
Hallo allemaal, ik ben veel aan het zoeken geweest maar kon dit probleem nergens vinden. Maar alvast excuus als het eerder besproken is.
Ik ben een trotse bezitter van een omega uit 2003. het is de business edition, V6 2.6 ltr. Ik kan op het display de buitentempereatuur niet meer aflezen. De censor vervangen in de bumper was iets te eenvoudig en was het probleem niet.
Het displag geeft nu aan: C/F en geen temperatuur. De climatcontrol werkt dus ook niet meer. Voodat ie aan de computer ging bij de garage gaf ie ook nog wel een temperatuur aan, maar dan veeeeeeel kouder dan de werkelijkheid, en kreeg dus ook die waarschuwingen dat het glad kan zijn (het was toen geloof ik 30 gr boven nul hahahaha) Op LO doet de airco het wel, maar 1 graad hoger niet meer. Ze zijn bij mijn opelgarage ongeveer 3 uur bezig geweest om te achterhalen wat wel het probleem was maar kunnen geen echt probleem aangeven en ze vermoeden dat het display zelf dan stuk is. Een nieuwe (mits nog te leveren) kost 2703 euro. Tijdens het zoeken kwam ik een topic tegen met iemand die soort gelijke klachten heeft maar die had het alleen over de airco die het niet deed en sprak niet over het display. Deze persoon heeft op advies van jullie de ECC laten vervangen en zijn probleem was opgelost. Maar volgens mijn garaga lag het niet aan de ECC. Heb nu met ze afgesproken dat ze een ECC gaan bestellen en deze er in gaan zetten, werkt het dan nog niet hoef ik die ECC gelukkig niet te betalen.
Heeft iemand ervaring met deze klacht en wie kan mij helpen....... of terwijl.... H E L P !!!!
Wat ik weet dat een zwak punt is. zijn de aansluitingen van de stekkers achter de bumper net onder de linker koplamp. Heb deze al vaker schoongemaakt waardoor de temp het weer deed. Het is een stekker waar ook de mistlampen op aankomen.
Hallo Freek, ontzettend bedankt voor je reactie. In de garage hebben ze hem aan de computer gehad en daar werd wel de juiste temperatuur aangeven.
