c-kadett: Hoofdremcilinder en bekrachtiger upgrade, maar wat
Hulkie
Post vaak
Hallo medeliefhebbers,
Ik heb het hele forum al nagezocht, maar ik kan nergens vinden wat ik zoek.
Ik wil mijn rembekrachtiger en hoofdremcilinder vervangen door andere. Het
remsysteem wat ik nu heb is namelijk niet optimaal (rekord 2.2 voorremmerij en
de orginele hoofdremcilinder en bekrachtiger. Ik heb te weinig remdruk.
nu is dus mijn vraag: wat past er in een c-kadett wat zorgt voor meer remdruk
ivm de 2.2 remmerij.
Past het van een rekord 2.2? moet de stang dan veranderd worden? kan je die wel kwijt met je schutbord?
zijn er ook nog andere mogelijkheden van andere auto's?? bv. omega, monza oid?
het gaat er dus eigenlijk om dat de HRC meer olie kan verplaatsen en ik dus meer druk heb,
maar ik weet niet wat ik ''kwijt'' kan onder de kapen wat werkt!!!!!!
bekrachtiger van rekord 2.2 en hoofdremcilinder van monza 3.0 past zoiets bijvoorbeeld? en is de diameter
van de HRC dan groter??????
HULP en UITLEG gevraagd aub...
mvg gerry
Gerry,
Staat een hele discussie over op het C Kadett forum, met Pietje ( Piet Poot ) en Barry ( Sniksnak ). Pietje houd het een beetje voor zich maar die kan hoofdremcilinders leveren die erop passen. Zijn van een Mercedes. Hebben maar 2 aansluit nippels dus je moet met verdeel blokjes werken. Deze cilinder heeft een grotere diameter. Ook is het belangrijk of je een C1 rembekrachtiger hebt of een C2 rembekrachtiger. Bij C1 heb je mogelijkheden maar bij een C2 minder.
Gr,
Andry
omega a 24 v of 3.0 motor dubbele bekrachtig en 23 er hoofdrem cilinder wel koppelstukken maken en binnenscherm bewerken daar rijden al heel wat kadett c mee rond. zit ook nog in senator b
