C0800-03 Systeemspanning te laag
kleinegee
Sinds vrijdag fout melding in de auto, met de Op-Com uitgelezen en foutmelding C0800-03. Nu kwam deze op in het abs systeem. even gaan rijden met de op-com aangesloten en kan geen storing zijn in de abs sensors. voltage naar mijn idee niet te laag 11.6 V en sensoren geven allemaal de juiste snelheid aan.
De foutmelding resetten heeft geen zin komt gelijk weer terug.
nu ben ik het volgende tegen gekomen op het net verder zitten er geen foutcodes in.
The voltage at the control unit input (terminal 15 ) is less than 9.5 V .
Above conditions must be fulfilled for at least 0.5 s .
Vehicle speed is greater than 6 km/h (4 mph) ja
or
The voltage at the control unit input (terminal 15 ) is less than 9.0 V .
Above condition must be fulfilled for at least 0.5 s .
Effect:
The ABS function is locked.
The system telltale is switched on.
maar ok dit bij opel finland
C0800 Device Power #1 Circuit Malfunction 03 Filtered Battery Voltage Out of Range
kan het dan ook de accu zijn?
