C1 kadett spatbord vervangen
Van mijn C1 kadett zijn de spatborden voor wat minder aan het worden. Nu wil ik deze vervangen. Maar welke bouten moet ik opdraaien? Bovenop bij de motorkap en vooraan zitten er een aantal.
Maar waar kan ik die bij de deur vinden? En hoe kom ik daar bij?
Bij een C1 moet je beginnen om de bumper eraf te halen.
Vervolgens moet je er aan de binnenkant ongeveer achter het knipperlicht los draaien.
Voor die bij de deur zijn er 2 die moet je langs binnen los draaien,
dan moet je het zwarte kartonnetje bij je voeten weg halen en kun je er net bij.
Als je dan weer aan de buitenkant staat moet je een bout onder de A stijl los draaien, hiervoor moet je je deur open zetten.
En als laatste zou ik de makkelijkste doen, de bouten aan de bovenkant.
En dan zou het scherm er af moeten komen.
Let wel op dat er ook kit tussen de randen zit, dus hij kan een beetje vast zitten.
Die je van binnenuit moet doen is even zoeken inderdaad. Wees er op verdacht dat met het losdraaien van de boutjes die het scherm aan je front vasthouden, je front ook gedeeltelijk mee kan komen als deze in niet al te beste staat is :P
@076 wokkel wrote:Bij een C1 moet je beginnen om de bumper eraf te halen.
Niet vergeten de bout aan de onderkant aan de kokerdragen, zit meestal lekker vastgeroest of misschien is hij al wel weggeroest.
@Kadett1.2 wrote:@076 wokkel wrote:Bij een C1 moet je beginnen om de bumper eraf te halen.
Ohjah, daar kun je in ieder geval bij ;)
