C18xel in rekord c ombouw tips.
Ik heb een rekord c waar ik al 3x kapotte motoren mee heb gehad. Dus nu ben ik helemaal klaar met die cih motoren dat ik nu wat nieuwers en betrouwbaarders in bouwen wil
. Ik heb wat dingen uitgezocht en moet even weten of dit ook kan.
Nu heb ik nog een astra f met c18xel staan. Deze auto is verder weg als die voor de apk moet maar is motorisch nog goed. Nu wil ik een koppelingskom met startmotor aan de rechterkant vinden van een 1.8s uit een rekord of manta. Die wil ik aan mijn originele 4 bak monteren als dit kan
En nu heb ergens gelezen dat de c18xel hetzelfde onderblok heeft als de c20xe en de c20ne en de 1.8s dus dit blok zou ik zo aan de bak schroeven kunnen?. Maar hoe zit het dan met de prise as , koppeling, drukgroep etcetera.
Iemand die hier ervaring mee heeft en weet hoe of wat?
