hoi iedereen
ik heb laats probleem met me c20let blok. als ie rijdt dan bok ie en stottert als een gekke, slaat ie af krijg je niet meer fatsoenlijk
aan het gang. loopt ie weer kun je geen gas geven slaat ie meteen af. En 1 keer dat ie gewoon toeren op 5.000 bleef hangen terwijl
gasklep niet bleef hangen, maar dat komt niet meer voor.
hij geeft af en toe fout code 73 aan maar niet altijd. lmm heb ik al vervangen maar wordt zelfs erger op.
wat ik al vervangen heb:
bougie
bougie kabels
tempratuur sensor
stappenmotor gereinigt
lmm vervangen voor andere 2dehands
dit probleem is ontstaan na vervangen van uitlaatpakking tussen blok en spruitstuk.
iemand een idee?
bougie
bougie kabels
tempratuur sensor
iemand een idee?
