CorsaSletje
Hallo iedereen,
Ik ben de trotse bezitter van een Corsa a Joy uit '91.
Daarin ligt een C20NE met een andere nokkenas (weet niet welke), een lichtgewicht vliegwiel, open luchtfilter, en verder zijn de meeste vacuumslangen afgedopt.
Ik heb de auto zo gekocht en hij gaat echt keihard, motor trekt echt heel vlot en zonder problemen op (top rond 250).
Maar zodra de motor warm is en je bij een stoplicht oid stopt valt de motor terug naar 450-500 toeren en begint te bokken omdat die bijna afslaat en slaat ook soms af.
Om dit op te lossen heb ik al veel geprobeert, ook met behulp van tips van anderen op het forum.
Auto heeft 1 maand geleden een grote beurt gehad.
Het volgende is al vervangen (incl grote beurt):
Olie,
Oliefilter,
bougies,
bougiekabels,
olie temp sensor,
water temp sensor,
gaskleppositiesensor (draadje was kapot, nieuw draadje aan gezet),
stappenmotor (3 verschillende geprobeert),
Als ik de stekker van de stappenmotor loskoppel loopt de motor wel beter stationair (lees 1000-1500 rpm) maar met gasgeven komt hij heel langzaam terug uit zijn toeren.
Heb ook al geprobeert het schroefje uit de stappenmotor bij te stellen maar die zit zo goed vast (gelijmt) dat die met geen mogelijk loskomt.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
Groetjes, Thierry.
Olie,
Oliefilter,
bougies,
bougiekabels,
olie temp sensor,
water temp sensor,
Groetjes, Thierry.
