C25XE of 3.0 v6 icm een F18 of F20
syl-astra
Post vaak
ja kan wel maar of een f20 het heel lang volhoud weet ik niet
maar denk er wel om dat je bij een f20 f f28 we een adapterplaat nodig hebt om de totale lengte van motor en bak goed te krijgen
ander komt je met je ophanging niet uit
je kunt er ook een f25 achter hangen dan past het zo
maar of je die bak wilt is aan jou zelf
in duitsland word er al langer mee gereden
ik ga t op me c25xe ook proberen
heb ik de dett lekker geen adaptorplaat nodig :P
een F18 of F20: wel een adapter plaat nodig.. (is een bak voor 4 cilinder motor)
F25 (alleen V6 F25 bak) geen adapterplaat nodig.
en eeuuhh F25 achter een V6 in de asrta, ja dat is ook in NL al zo haha, past gewoon.
Adapterplaat: je hoeft ook geen adapterplaat aangepaste motorsteun aan de distri zijde doet het ook goed.
is wel makkelijker kwa ruimte ja.
maar een F28 achter een let kan ook in een Corsa, dan past de F25 ook in een Corsa..
Nadeel van geen adapterplaat is dat je de 2 delige V6 as niet meer kunt monteren om het tourque steer te verminderen. Bovendien zit alles net iets meer op elkaar gepropt als met adapterplaat, V6 vliegwiel is dan niet meer te monteren, maar dan moet je een 16v vliegwiel op op zetten.
Gewone lange aandrijfas past niet met balanceer gewicht, dus dan moet je het balanceer gewicht van je as afhalen wat weer trillingen vervoorzaakt of je differentieel lagers kan slopen. Heb niet voor niets een adapterplaat gemaakt, zitten meer nadelen aan het niet monteren van een adapterplaat dan je denkt.
waarom past de as niet met het balanceer gewicht?
We hebben nu de astra dichtgebouwd met f18, en de as zit goed, met balanceergewicht erop.......
Wil je een Gedeelde As met TUSSENLAGER dat wel past ZONDER adapter plaat.
ivm Torque Steer voorkomen.
dan kan je een as pakken van een C20LET (Vectra-A / Calibra).
Dat is ten slotte ook een 4 cilinder ZONDER adapter plaat.
dat die van een v6 niet past dat is zeker, want dan is het 1e stuk as gewoon te lang.
Om een gedeelde van een 16v te proberen had ik ook al in gedachten.
Maar de stukjes die we nu gereden hebbe, geen last van torque steer.
als dat zo blijft, dan ga ik niet de moeite doen om een deelbare as te passen.
in een kadett met aangepaste steun??
hetzelfde als bij de F18 / F20 bak.
bovenstaande bus tussen het tussenlager van de As.
