c25xe vecta a geen motortoerental singaal
ik heb een vectra uit 94 en mijn storingslampje blijft contstand branden.
ik heb gewoon goed motorvermogen.
als ik hem uitlees geeft hij geen motor toerental singaal aan
en tank ventilatie spanning laag aan.
weet iemand welke sensor ik het beste kan vervangen dan.
ik weet dat het bij de 2 liters altijd de nokkenassensor was.
maar met deze v6 heb ik nog nooit problemen gehad.
oke heb jij een idee wat ik kan doen met die tankventilatie heb geen flauw idee waarmee ik kan beginnen.
en is dit dan aleen met de v6 motoren dan? want mijn 2 liter gaf dit nooit aan
Als je hem uitleest zonder draaiende motor geeft hij altijd aan motortoerental.
Denk dat je dan eens moet kijken wat er nog meer is tankventilatie kan probleem geven.
Tankventilatieklepje vervangen, of kijken of de stekker er nog opzit.
De storing op de Krukassensor geeft de V6 inderdad altijd als je m uitleest, zo ook mijn C20NE bij uitlezen..
pas als je uitleest met apparatuur en de motor aan zal je zien dat ie is verdwenen.
als de Krukassensor niet werkt draait deze motor niet!!
oke dan begin ik met het Tankventilatieklepje hope dat ik daarna geen motorstoring meer heb.
waar kan ik dat klepje vinden?
alvastbedankt
alvastbedankt
