C30se automaat belasten.
Sebbe GSI
Post vaak
Ik had een vraagje over een c30se met automaat.
Hoeveel kan zoon bak hebben of de koppel omvormer.
Ik wil namelijk een c30se met automaat in een VW LT oprijwagen gaan bouwen.
Maar dit weegt straks 2200 kg en de senator 1500 kg.
De bedoeling is ook nog dat er een aanhanger achter komt met auto er op die ook rond de 2000 kg gaat wegen.
Daarom was mijn vraag trekt de automaat bak dat van een senator zal wel een stuk makkelijker zijn.
Alvast bedankt bas.
automaatkan dat wel aan, maar zou wel de achterasoverbrenging wat aanpassen zodat hij niet te zwaar moet trekken
kan je wel geen 180 rijden maar dat zal wel niet de bedoeling zijn
Zou je niet een C30NE nemen? Meer koppel onderin de toeren en een handbak lijkt me wel iets handiger met een oprijwagen met een dikke kar erachter
@voederbiet wrote:Zou je niet een C30NE nemen? Meer koppel onderin de toeren en een handbak lijkt me wel iets handiger met een oprijwagen met een dikke kar erachter
Ik heb nog een paar c30se's staan daarom dat ik voor deze motor ga misschien iets minder koppel onder in maar daar heb je niet zo heel veel last van met een automaat bak. En de LT zal het meeste op de snelweg te vinden zijn dus dan maakt het niet zoveel uit of je nou hand bak heb of automaat.
Hij hoeft geen 180 te rijden 130/140 is hard zat met zoon zware bus van die leeft tijd.
Ben blij dat de automaat bak het kan hebben want dan hoef ik niet een schakel mechanisme te maken. scheelt weer een hoop tijd.
Groeten bas.
De AR35 bakken van de C30SE in de Omega/Senator B staan niet bekent als de sterkste bakken,ik zou idd een grotere koeler maken.
Of ik zou een oude 03/71L bak nemen van een Monza/Senator deze staan bekent als sterker en passen 1:1 aan je blok net als de bij behorende koppelomvormer.
Ik heb zelf geen ervaring met de AR35 bakken maar op het OHF worden ze regelmatig als zwak aangeduid.
Jammer dat een TH700/4L60E van een Amerikaan niet past deze zouden dit zonder veel problemen wel houden aangezien deze in chevy vans liggen.
Wij hebben een oud type automaat bak gebruikt in ieder geval, geen elektronica eraan, denk van een Seantor oid. De oliekoeler hebben wij vervangen door een motoroliekoeler van een Saab turbo motor (hadden we liggen..)
De standaard achteras van onze LT is een goede combinatie met de 3.0 Automaat. Wat de overbrenging van onze achteras is weet ik niet, de LT had een 2.0 benzine motor voorheen in ieder geval. Het is een lang chassis met dubbellucht.
130 met een auto achterop is geen probleem. ;)
met de originele 2.0 kwam je beladen met pijn en moeite op de 90.. ;)
Op rotondes kun je er nu zelfs mee driften ondanks de dubbellucht. :afro Ding loopt heel behoorlijk nu. :D
Hoe kan je het beste de automaat bak olie koelen normaal zit het in de radiateur bij een senator of niet? Ben daar niet zo bekend mee.
Of kan er beter een grote aparte koeler op met een fan om hem te koelen?
En wat voor een kan ik dan het beste nemen? als ik een andere olie koeler neem?
Groeten bas.
Is het dan het beste om er een olie koeler tussen te zeten of alleen de olie koeler te gebruiken.
Ik zal dus ook een grote motor olie koeler kunnen gebruiken dan kan ik namelijk gewoon op de sloop kijken voor een mooie.
Waar kan ik de temperatuur sensor het beste kwijt bij zoon bak en welke heb ik daar voor nodig? Neem aan dat je daar een gewone olie temperatuur meter voor kan gebruiken.
Beste temperatuur voor de bak is rond de 100 graden ?
Groeten bas.
Wij hebben een losse motoroliekoeler van een Saab turbo motor gebruikt en die hangt gewoon onder de laadbak naast de bak, krijgt volop rijwind. Werkt prima.
ik heb in me opel blitz een 2.5e met 4-traps automaat gezet. ik heb de orig radiateur van de senator er voor gezet met interne oliekoeler. ik heb nog een extra externe olie koeler in serie gezet met de radiateur-oliekoeler. werkt perfect. loopt van bak naar externe koeler (voorkoelen, anders wordt de radiateur weer te warm), dan van externe koeler naar radiateur-koeler . en van daar uit weer terug naar de bak. top. trouwens... ik wil van 2.5ne naar 30ne. weet iemand of dit kan, zonder ook nog de automaat bak te wisselen? het is nu een motor 25ne met aut.bak uit een senator van 1989. het is een 4 traps met electr overdrive denk ik, want op de tunnel van de senator stond R-N-D-2-1, maar het was wel een 4-traps
