cabriokap vervangen
een how to zou wel mooi zijn inderdaad.. Ik ga me kap er zaterdag vanaf halen en ben ook benieuwd hoe hij vast zit. Aan de buitenkant zit ook aan beide kanten een schroef/bout. Moeten deze ook los(in de hoeken van het dak, bij de zijruiten)
de schroef in de hoeken is denk ik voor bevestiging van de bescherm hoes
dit is namelijk een drukker
deze moeten idd los
kap zit vast op
de scharnieren achter de interieurkappen 3 m8 bouten per kant
kabel door het doen en om de achter zeide van de auto aan de uiteinden 2 m6 draad einden
net achter de achterruitjes zitten per kant 2 plaatjes in het doen met 2 m4 of m5 moertjes
monteren
eerst de m8 bouten het frame monteren
dan de 2 plaatjes in de zeikanten nabij de achterruitjes
kabel monteren en iets op spanning zetten
dan met een klosje de kabel om de auto heen in de ''goot'' kloppen en weer kabel aandraaien en dit een aantal keren doen tot de dakrand goed gespannen staat
dan de 2 drukkers tbv bescherm hoes vast schroeven
demonteren van alleen buitendak kan ook
maar hier wil ik op terug komen tzt aangezien ik mijn dak even moet repareren
deze moeten idd los
kap zit vast op
monteren
oke dankje, Ik ben bezig me cabrio volledig te strippen en wil dan zoveel mogelijk vervangen. ik ga waarschijnlijk zaterdag aan de cabriokap beginnen.
Heb afgelopen zaterdag namelijk geen tijd gehad doordat ik 2 nieuwe rekken geplaatst heb in me garage voor gereedschap en opslag. Stevige, goede rekken met 5 planken die elk 175kg kunnen hebben en nou komt het mooiste, Te krijgen voor €26,- bij de Aldi. Het was dat ik ze bij een vriend tegenkwam toevallig. Misschien een idee voor de mensen hier.
zal er aan denken en foto's maken. P.s. : kan ik het beste de binnenhemel eerste demonteren en hoe? of waar moet ik bij de binnenhemel beginnen.
als je de hele kap er afhaald hoeft de binnenhemel er niet uit
als je alleen het buitendak wil vervangen ook niet
alleen buitendak
achter interieur kappen demonteren
dan de 2 plaatjes bij de achter ruitjes
spankabel losmake die om de achter kant zit
de rummers op het dak die afsluiten bij de ramen licht inspuiten met wd 40 dan kan je ze uit de houder schuiven (heel voorzichtig
de houders van de rubbers zitten geschroeft die moeten er af waar het dak er onder zit
dan de strip boven de voorruit losboren ( popnagels )
hier zit het dak onder gelijmd
als het buitendak los is kan je hem naar achter rollen en dan kom je een aantal banden tegen (soort gordel) van deze ook de popnagels uitboren
dan zitten de banden achter in de hoeken ook nog vast met een pennetje door de banden deze kan je er zo uit schuiven
en zo zetten we het geheel ook weer in elkaar
de lijm die ik heb gebruikt was bisontix ff smeren inlaten trekken op beide delen evn vast plakken
zorg wel dat het dak netjes zit boven het voorraam want dit gedeelte blijf je echt zien zeker als hier een oneffenheid in zit
succes
alleen buitendak
succes
Heb het complete dak gedemonteerd.
Inderdaad eerst beugels waarmee cabrioraam omhoog gehouden word, daarna de spandraad losgedraaid aan beide kanten en achter de stof losgehaald. Vervolgens de dempers losgehaald en als laatste de 3 grote bouten waarmee het scharnierpunt vast zit. Daarna komt de kap er in zijn totaliteit vanaf.
