Cali start niet
2000
Woont hier bijna
het tikken kan je startrelais zijn die je hoort, maar dat wil niet zeggen dat ie contact maakt. het lijkt mij als alles goed zit en je accu vol is, dat het je startmotor is, ff een klap op je startrelais geven(zit bovenop de motor)
Inderdaad als iemand de motor op starten houd.
en je geeft dan een tik op de startmotor gaat ie meestal wel weer starten.
Dat kan komen door het lange stilstaan.
Kan beide zijn zou de accu op de lader zetten of ff een reserve accu mee en onder het starten iemand anders een tik tegen de startmotor laten geven. Dan draait deze weer netjes rond en start de auto:) eventueel aanslepen;) Heb je geen startmotor nodig dan namelijk.
groeten Twan
