Heey
Ik heb n calibra als donor om een 4x4 corsa te bouwen
Nu brande er al geen 4x4 lampje meer n zat er ook geen zekering 19 in
Ik heb ik ff met kadett4x4 gesproken over hoe zijn 4x4 geschakeld is omdat hij zonder ecu enzo rijd
Nu heb ik dus t zelfde gedaan: spanning op de zwartwitte draad gezet om te testen of de rest het zoiezo nog wel doet...
Hetgeen dat dan gebeurt: je hoort dat er druk op de leidingen word gezet en vervolgens kotst die de stuurbekr olie er via t reservoir uit ( alleen bij stilstaande motor )
Als ik er spanning op zet met draaiende motor dan hoor je ook dat er druk op t systeem komt en houd zn vloeistof binnen maar nog werkt t systeem dan niet ( ook geen gebonk vanuit de bak oid )
Doe ik wat fout of is t systeem gewoon kapot?
Mark
Mark
