Calibra stoelen in E Kadett
Rottentweetie
Post vaak
Beste mensen,
Even een vraag:
Mijn voorstoelen zijn aan vervanging toe in mijn Kadett E uit 1989. Zijn versleten.
Nu kwam ik mooie Lederen Opel Calibra stoelen tegen.
Is het mogelijk dat deze stoelen in een Kadett worden geplaatst?
Dit moet ongetwijfeld 'pas' gemaakt worden. Zullen er dan grote dingen aangepast moeten worden?
Alvast bedankt,
Kevin :agent
Calibra zou gewoon moeten passen ook, maar je moet altijd even opletten met deelbare of geen deelbare achterbanken. In jouw geval met enkel voorstoelen zou het geen enkel probleem moeten opleveren...
TIP: Ik heb zelf een set uit Engeland gehaald, daar zit de snelst slijtende stoel aan de andere kant heh... ;)
@ Iniyat:
Super mooie stoelen maar beetje boven het budget wat ik er voor wil uitgeven! ;)
In iedergeval bedankt!
@Vinci wrote:Calibra zou gewoon moeten passen ook, maar je moet altijd even opletten met deelbare of geen deelbare achterbanken. In jouw geval met enkel voorstoelen zou het geen enkel probleem moeten opleveren...
Top!
Op de foto's te zien is het geen deelbare achterbank.
Er zit dus wel een achterbank bij. Wel zo mooi als alles 1 en hetzelfde is.
Is het dan nog steeds mogelijk?
Er zit geheel geen schade aan de stoelen dus dat 'zit' wel goed ;)
calibra stoelen passen 1 op 1 in een Kadett,hoef je niks voor aan te passen,zelfs de eventuele gordelspanners kan je gewoon behouden,de slotlip van de Kadett gordel past exact.
Achterbank zal je wel een en ander voor aan moeten passen,want dat is compleet anders,ook qua formaat.
Wat je kan proberen is een achterbank en deurkaarten van een Kadett GSI Champion te vinden en dan in combinatie met Calibra zwart leren stoelen.
Beste mensen,
Ik heb dus inderdaad die Calibra stoelen gekocht.
Daarbij zat nog een verassing.
Er zit namelijk stoelverwarming in de stoelen.. Alleen nu is mijn vraag:
- Kan dit dan ook aangesloten worden op de Kadett zodat ik dit lekker kan gaan gebruiken?
- Zo ja, waar moet dit dan op aangesloten worden?
- en weten jullie toevallig of hier een standen schakelaar tussen moet of kan het ook gewoon met 1 schakelaar oftewel alleen aan en uit?
Alvast bedankt,
Kevin
Ik heb in mijn Kadett een originele stoelverwarmingsschakelaar. Is gewoon 1 stand, maar volgens mij zit er wel een timer relais achter normaal, want als dat non stop aan blijft staan lijkt me dat niet verstandig. Hij zit in elk geval op de zelfde soort plek als de mistlamp schakelaar, maar dan aan de rechter kant van het stuur....
Kijk aan! Ok.. Dat zijn standaard schakelaartjes die ik nog wel kwijt kan volgens mij.
Heb je toevallig zo'n schakelaartje over? En kan ik er 1 van je overnemen?
Groet,
Kevin
Helaas, wil de mijne niet kwijt, en ze zijn wel vrij zeldzaam ook... :(
Maar je kan natuurlijk een extra mistlamp schakelaar pakken, daarvoor heb je als het goed is links ook nog plek!:) Die dingen kun je nog overal kopen...
@Vinci wrote:Helaas, wil de mijne niet kwijt, en ze zijn wel vrij zeldzaam ook... :(
Klopt helemaal inderdaad! Ga ik dat gewoon doen!
Wat is dan handig om de stoelverwarming op aan te sluiten? Welke aansluiting zal ik hiervoor nemen?
Dan heb ik meteen nog een vraag:
Ik ben nu ook bezig geweest met de achterbank. Alleen mis ik hier een aantal beugels van om de bank te monteren. Schijnbaar is het toch een deelbare achterbank, maar ik heb zo'n idee dat dit wel moet gaan passen. Hieronder de foto's:
De beugels die ik bedoel zie je op foto 2 en 3. Ik mis dus de rechter beugel van het kleine gedeelte rugleuning, en ik mis de rechter beugel van het grote gedeelte rugleuning.
Heeft iemand deze toevallig nog liggen voor mij? Iemand die mij hier blij mee kan maken?
Groet,
Kevin
Oh daar heb je nog wel even een klusje aan.... Wat ik daar zie is precies het zelfde als wat ik heb moeten doen, dat ziet er identiek uit aan de beugels voor de Astra G.
Deze bank is in dat geval nét effe breder op het punt waar het scharniert. Dat is net een centimetertje of zo. Bij mij heb ik dat randje met een kunststof hamer plat geklopt en die beugeltjes war die torxen in gaan nieuw gemaakt op de zetbank met een kortere buiging. Voor het midden heb ik op de bodem een plaat gemaakt die vast zit op de bouten van de gordel slotjes, en daarop een vaste beugel gelast voor de smalle rugleuning en een verwijderbare beugel voor de brede rugleuning.
Dan heb ik op de koets nog vier beugeltjes pas gemaakt voor de vier scharnieren van de zittingen.
Hebben deze rugleuningen wel de zelfde sluiting bovenaan op de C-stijl, of moeten daar ook van die U-beugel vormige dingen in, a la Astra G??
Ik heb hier op het forum her en der wel foto's staan van mijn constructie, en je mag altijd een keer komen kijken en wat advies bij me komen inwinnen....
ik heb hier nog een mooie lederen E kadett GSI champion achterbank liggen
zou dat niets zijn voor je? past er zo in.
scheelt je enorm veel werk..
hoor het wel.
mvg
@Rottentweetie wrote:@Vinci wrote:Helaas, wil de mijne niet kwijt, en ze zijn wel vrij zeldzaam ook... :(
Je moet officieel deze aansluiting hebben:
Deze zit links onderaan de A-stijl (het betreft de 2 AMP stekkertjes bovenin die ik aanwijs, hier zitten achterop een zwart-rode en een zwart-gele draad aan. Hier moet je stoelverwarming op. (1 draad voor de linkse stoel en 1 draad voor de rechtse, massa wordt op de carrosserie gezet bij de handrem) Als je auto is voorbereid dan heb je de stekkers voor de schakelaars al achter je blindplaatjes rechts van de klokkenwinkel zitten.
Oja de originele schakelaars zijn zeldzaam.
@midnight black wrote:@Rottentweetie wrote:@Vinci wrote:Helaas, wil de mijne niet kwijt, en ze zijn wel vrij zeldzaam ook... :(
Links onder de A-Stijl? Wat bedoel je daarmee?
Deze aansluiting zit achter het kunststof paneeltje wat tussen je wielkast en je deur zit. (bij je motorkap ontrgrendeling) Ik weet trouwnes niet of alle Kadettjes die voorbereiding hebben.
Heb zojuist een setje originele nieuwe stoelverwarmingsschakelaars te koop gezien in Engeland!! 60 pond de set, dat lijkt een hele hoop geld (is het ook) maar ik weet zeker dat het zo weg is. Bij interesse svp snel melden, dan kan ik ze evt. voor je weg laten zetten...
