Calibra X30XE turbo leuk speelgoed
Ja maar dat gaat niet dan word de druk te hoog, met 2 turbo s.
Zit juist maar eentje op zodat met een standaard blok gereden kan worden!
origineel gepost door robbyrood
En dan heb je gewoon het blok zoals die nu in de Insigna zit!!!
Turbo boven de versnellingsbak en klaar is Clara
origineel gepost door geert666
Dan moeten we het tzt maar aanpassen
Oke. Zal je dus meer aan het blok moeten aanpassen voor 2 turbo's, of een grotere turbo. :)
origineel gepost door louwe 16 klepper
moet eerlijk zeggen dat ik het in de eerste post ook n beetje vreemd las
maar als ik het goed begrijp hebben wel alle cilinders drukvulling
enkel wordt de trubo maar door 3 cilinders "aangedreven"
tjah met vrij lage druk zal dat best gaan
is opzich n leuke oplossing voor n turbo op n V motor
anders zit je volgens mij inderdaad altijd aan 2 vast;);)
Nee hoor er bestaan zat andere set-ups.
De turbo kan ook zitten waar de pijpen bij elkaar komen.
Tot zelfs turbo's die als eindstuk aan de uitlaat zitten (en ja dat werkt blijkbaar).
Plaatje erbij:
En zogauw ik die gevonden heb waarbij de motor voorin ligt zal ik die ook plaatsen.
