Can bus problemen - expert gezocht
Mijn Astra-H (2005) 16XEP heeft problemen.
De laatste maand heb ik het volgende probleem :
- bij het omdraaien van de sleutel gebeurt er soms niets. Even wachten en nog een keer problemen. En hopla..
- Soms gaat het gele lampje branden nadat hij wel gestart is en loopt. Meer een soort piek effect dan de oorzaak volgens mij.
Echter, nu heb ik een aantal nieuwe problemen erbij :
- Doordat het vernieuwen van een accu (dealer) een probleem heeft veroorzaakt op mijn autoradio werkte deze niet meer goed. Dus nieuwe gekocht.
- De radio is een normale 1 din met een CAN-bus naar iso verloop (met relais van de dealer zelf aangesloten)
De radio deed het eerst goed, los op de grond. Toen verplaatst naar middenconsole en niets meer.
De rode draad die aan de can bus connector zit gaf ook geen spanning.
Een mogelijke sluiting of een defect aan stekker/kabel die door bewegen schijnbaar is ontstaan.
Sindsdien heb ik echter nieuwe problemen :
- lampje achterruitverwarming blijft branden
- lampje in sport-knop werkt niet
- cruiscontrol werkt ook niet meer.
Vanmorgen even laten uitlezen, allerlei errors op canbus, en zelfs benzinemeter en abs klapperden. En hij wou niet meer starten.
Toen heb ik zelf geopperd om de accu-klem er even af te hangen. En gelukkig toen wilde hij weer starten.
Wat moet ik doen? Zijn er echte experts op dit gebied ?
Help.
