speeedstar
mensen die wel eens hebben lopen na denken over een car pc is dit mischien een leuk idee
wat heb je nodig
Nano-ITX ( moederbordje )
E313 Nano-ITX ( Power supply )
hard disk ( hd )
en als je beetje creatief bent kun je een mooi klein pc tje maken.
zie hier onder de fotos
zie tussen haakjes voor vertaling in nl (niet door mij maar freetranslation.com groetjesssss
Step 1 - mainboard
Here we have the fanless Nano-ITX mounted on the base of our case. The case will be pretty simple with a plain large hole allowing access to the mainboard connectors. The audio connections will be made with right-angle jack cables to panel-mount RCA sockets (mountd on the cover). The edge of the case cover will secure the RCAs in place.
( Stap 1 - mainboard
Hier hebben wij besteeg de fanless Nano-ITX op de basis van ons geval. Het geval zal zijn mooi eenvoudig met een eenvoudig groot gat toestane toegang tot de mainboard koppelstukken. De audioaansluitingen zullen worden gemaakt met rechthoekige hefboomkabels paneel-berg RCA contactdozen (besteeg op de omslag). De rand van het gevaldeksel zal de RCAs in plaats beveiligen. )
Step 2 - power supply
Prototype of the E313 Nano-ITX power supply board mounted. Although the formfactor of the power supply permits mounting against a case panel with the power connector facing outwards, this case does not permit that easily because the corners of the cover are massive aluminum. So we choose to use a small extenstion cable instead.
( Stap 2 - netvoeding die Prototype van de E313 Nano-ITX netvoedingsraad besteeg. Hoewel de formfactor van de netvoedingstoestemming die tegen een gevalpaneel bestijgt met het machtkoppelstuk dat naar buiten aandurft, staat dit geval niet toe dat gemakkelijk omdat de hoeken van het deksel massieve aluminium zijn. Zo dat wij kiezen een kleine extenstion kabel in plaats daarvan te gebruiken. )
Step 3 - harddisk
Harddisk is mounted on standoffs above power supply. The standoffs are a bit longer than necesary at first glance. However, it was the idea to develop a tuner board, which could be mounted between the power supply and the harddisk (hence the stacked standoffs).
( Stap 3 - harddisk Harddisk wordt op impasses bovenstaande netvoeding bestegen. De impasses zijn een beetje langer dan necesary aan eerst blik. Nochtans, was het het idee om een stemmerraad te ontwikkelen, die tussen de netvoeding en de harddisk (daarom de gestapelde impasses) zou kunnen worden bestegen. )
Step 4 - never mind
Most likely, this system will never get finished. Because we have started with V4 soon after completion of the Nano power supply. Considering the size and possibilities of that system, it doesn't make much sense to continue building this one.
( Stap 4 - bedenk nooit Meest waarschijnlijk, dit systeem nooit zal worden beëindigd. Omdat wij met V4 spoedig na voltooiing van de Nano netvoeding zijn begonnen. Het beschouwen van de afmeting en mogelijkheden van dat systeem, het maakt niet veel zin te verder gebouw deze gaan. )
wat heb je nodig
hard disk ( hd )
Step 1 - mainboard
Step 3 - harddisk
Step 4 - never mind
