Centraalvergrendeling ???
bleuopel
Hoi
Ik heb een probleem als ik de auto opensluit aan de bestuurderskant gaat de liftpomp omhoog links achter en
bestuurderskant blijven omlaag wat kan het probleem ervan zijn ??,iemand raad ermee :(:(
Gtrz Bleuopel
vastgelopen motoren. loshalen en doorsmeren er is geloof ik een "how to" van hier of daar.
2e optie is dat de stangen los zijn gekomen.
verder nog vragen?
vroeger gingen ze naar nu nietmeer ?? naar bij het sluiten moet ik de drie liften met de hand afduwen en enkel de bestuurderskant kan ik met de sleutel sluiten ??
bestuurderskant gaat omhoog en achter de bestuurderszetel ook naar de rest niet blijven omlaag
Zitten daar zekeringen voor dat doen te werken ??,
oke duidelijk,
haal de kant die niet werkt los daar vind je de pomp met daaraan 2 draden sluit eens een mulimeter aan en sluit en open de zijde kijk of er spanning doorgegeven wordt, is dit niet het geval dan zit links achter bij de voetrust bestuurder de draden boom. en vanaf daar verder meten.
geeft hij wel spanning door dan zitten de servomotoren vast. komt vaker voor:(
origineel gepost door RAL
nog geen afstandbediening ingebouwd!
Nee hoe gaat in zijn werk ??, wil dat wel hebben
mijn gaan allemaal omlaag zoals het hoort
naar wil via afstandsbediening doen werken dat hij tijdens het sluiten mijn pinkers knipperen dan zo wil ik het hebben
heb hem zo gemaakt met de mercedes klapsleutel + alarm, set kost €39,-
wat bij mij werkt,
knipperlichten
ramendicht bij afsluiten
centraal inclu kofferbak dicht
schuifkantel dicht
alarm
verlichting follow me home genaamt,
125 db acoustisch signaal
piep bij niet goed gesloten deur
enz enz
teveel om op te noemen ben hier om alles uit tezoeken ook 2 dagen bezig geweest om de dradenboom te ontleden en dat voor 39 pleuro en werkt al meer dan 1 jaar. 's winters geen last van dicht gevroren sloten kom er altijd in. uniek op een omega voor wat ik weet ben ik de enige!
wat bij mij werkt,
knipperlichten
schuifkantel dicht
alarm
enz enz
Heb je daar geen schema's van aub :):jerry
die zou ik echt moeten uitwerken voor je. kijk maar eens achter de voet rust hoeveeldraden er daar lopen en stekkers. dan nog zal het moeilijk worden want ik copieer hem van mijn eigen omi af naar een andere.
verder nog vragen?
