Centrale deurvergrendeling / autosleutel werkt maar soms...
Beste mede Opel liefhebbers,
Ik heb een Astra 1.8 uit 2000. Van de week was mijn batterij leeg en heb ik deze vervangen (autosleutel), de centrale deurvergrendeling deed het toen helemaal niet meer... Maar na het lezen van het boekje kwam ik er achter dat ik hem moest synchroniseren.
Nu weigert de centrale deurvergrendeling soms. Vanochtend bijvoorbeeld weer gesynchroniseerd en vanmiddag deed hij het niet meer...! iemand een idee?
sleutel stuk gegaan bij het verwisselen van de batterij , heb het met mijn reservesleutel ook . sleutel s'morgens synchroniseren en s'middags werkt hij niet meer en na opnieuw inleren doet hij het enkele uurtjes en dan is het weer gebeurd helaas .
Dit had ik ook bij mijn 2001 astra, het komt 99 van de 100 keer omdat het batterijtje niet goed blijft zitten, even vast plakken of stukje papier vouwen en boven op de batterij leggen zodat hij erin gedrukt wordt door de behuizing. Heb ik ook gedaan en het werkt perfect!
Hey Parox!
Dit is een algemeen bekend probleem bij de Opel sleutel.
Ik heb sindskort ook een Astra en heb hetzelfde gehad. Na een paar keer drukken vergat hij het.
Dit komt, omdat 1 van de 2 contactpuntjes van je batterij naar je chip gebroken is bij het soldeerpunt.
Je kan een stukje papier (heb ik gedaan) op de batterij leggen, zodat deze goed word aangedrukt.
Zie dit Topic, compleet met foto's !!
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=126&t=172559" onclick="window.open(this.href);return false;
Mooi verhaal maar mijn sleutel blijft het vertikken. Je zou zeggen dat er een goed contact is aangezien het lampje braaf reageert (astra overigens uit 2001).
Als ik met mijn tweede sleutel open en sluit gaat dat goed.
Als ik de eerste 'stukke' sleutel ingedrkt houd blokkeert hij de bediening van de tweede dus blijkbaar gebeurt er wel wat.
Ik lees iets over synchroniseren. Hoe doe ik dat? Wat mis ik hier precies?
Alvast dank.
Frank.
- In auto gaan zitten
- Deuren dicht
- Sleutel in contact
- Sleutel tot de eerste klik draaien
- Knopje drukken sleutel
De auto gaat dan dicht en weer open --> sleutel ingeleerd. :thumbup
Heb ook iets dergelijks: nieuw batterijtje, contact aan, knopje drukken, lampje gaat knipperen (tijdens het indrukken), maar verder gebeurt er dan niks.
Moet je het knopje indrukken en loslaten, of vasthouden tot de cv reageert?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Door te hard drukken kan na verloop van tijd een printspoor breken, of het schakelaartje kapot gaan, of losraken van de print, maar meestal is het de bevestiging van de batterijhouder die niet goed meer is. Het nikkel/chroom oppervlak van het houdertje laat zich slecht solderen en laat wel eens los. Ook breekt het wel eens. Als het de batterijhouder is is de fout nog wel te vinden en te repareren. Het schakelaartje zelf ook nog wel eens (die is te vervangen), maar als het een andere breuk is wordt het toch wel heel moeilijk.
