Centrale deurvergrendeling eigen leven Astra j
Wie kan mij helpen.??
Onze Astra j uit 2010 heeft het volgende probleem als je rijdt met de auto hoor je continu de portieren op slot springen en direct weer open gaan.
Wie heeft de oplossing voor mij.
Ik heb precies hetzelfde probleem.. Sinds een maand of 3 gaan de deuren random open of dicht.
Mijn linkerachterdeur heeft een momenteel helemaal een eigen wil en doet helemaal niet meer mee met de centrale vergrendeling.
En mijn sleutel werkt het 'open' knopje niet meer, nu viel gister ook de baard van de sleutel nog eens uit zijn behuizing, omdat die versleten is.
Maar nieuwe behuizing is besteld. De linkerachterdeur is denk ik een draadbreuk of slotfalen en dan moest het hele paneel van de deur af als ik dat goed had begrepen?
Het gekke vind ik echter dat dat hele vergrendeling momenteel niet meer doet wat die moet doen. Het willekeurig open of dicht gaan. Zelfs als ik de sleutel in het slot steek, de deur wil openen, wil die eigenlijk direct weer op slot.
Bij mij is het gestopt zo op het eene moment.
Alleen het achterportier links gaat niet in 1 keer op slot of open.
Graag ben ik wel benieuwd wat het probleem bij jou was.
Hoi,
Bij mij nog niet, sloten springen nog steeds bij elke willekeur open en dicht.
De afgebroken sleutelbaard uit de houder, heb ik inmiddels vervangen en ik heb wat YT werk verricht.
In de sloten zitten microcontrollers 3 of 4 per deur die de stand van het slot uitlezen. Het kan zijn dat er 1 wat stoffig/ vuil is, waardoor de vergrendeling niet meer in de juiste stand terecht komt. Via zo'n computer bij de garage kan je uitlezen welke deur dat zou moeten zijn.
Het portier links achter, kan ik momenteel alleen maar handmatig open en of dicht doen. Daar is sowieso wat mee aan de hand. En ze zeggen dat het een veelvoorkomend probleem is met de draaddoorvoer naar de deur.
Als één van de motoren kapot is kan je die niet zomaar vervangen, want dat komt nogal gevoelig. Het gaat om het type dat erin zit. Dat weet je pas als je m eruit haalt.
Verder ben ik op dit moment nog niet.
