mindbuster
Een goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn opel corsa 1.2 uit 2002.
Het probleem is dat als ik mijn auto met de afstandsbediening wil openen mijn portieren snel open en dicht gaan en dan gesloten blijven.
Als ik dan gewoon met mijn sleutel in het portier van de bestuurderskant mijn auto opendraai gaat gewoon alles netjes open.
Ik kan daarna wel gewoon de auto afsluiten op afstand met de afstandbediening.
Nou heb ik net met de op-com mijn auto uitgelezen en die geeft aan dat alle motoren in de deuren gewoon in orde zijn met de test.
Ook heb ik het batterijtje van de sleutel al eens vervangen en geprobeerd opnieuw te syncroniseren met de sleutel in het contact maar dit lukt ook niet.Een reset van de accu door de polen van de accu een half uur los te halen mocht niet lukken.Nu kwam mijn buurman ermee dat er wel water in de relaiskast zou kunnen zijn gekomen en dat de relais daardoor wel wat overstuur door zou kunnen zijn.Omdat dit een nogal bekend probleem bij de corsa c is zou ik het graag wel even na willen kijken of de rubbers niet versleten zijn en die dus volstaat met water.
Nu had ik alleen de vraag of een van jullie misschien weet of het wat anders zou kunnen zijn voordat ik alles onder de motorkap los ga lopen halen.
Groet Mitchel :thumb
