centrale vergrendeling corsa b 1.0
bluethunder
heb ram wazig probleem met de centrale vergrendeling misschien weten jullie raad??
als ik sleutel in slot omdraai doet de vergrendeling niks alleen de des betreffende deur gaat op slot maar nu komt het,als ik de sleutel in contact doe en ik zet hem op contact dan gaat automatisch de vergrendeling rondom dicht en weer open weten jullie waar ik het probleem moet zoeken?? alvast bedankt voor de hulp naar het zoeken vant probleem
dat snap ik dus ook niet.als ie van contact af is zit er geen stroom op de centrale vergrendeling motors maar zodra ie op contact gaat gaat ie zelf automatisch dicht en open rondom.heb dit nog niet eerder mee gemaakt vandaar dat ik het hier vraag
heb je het zelf in gebouwt? anders kan het misschien zijn dat je de stroom ergens verkeert hebt gepakt?
en als het orgineel is zou ik het niet weten
Dit had ik ook... bleek dat de kiekert kapot was maar vervangen hielp niet; niemand kon het verklaren, vandaar dat ik het ''mysterieus'' noemde. Bij vervangen van de kierkert gaat hij er meteen van door bij de eerste lock of unlock van de afstandsbediening.
Na enkele maanden te zoeken en testen heb ik het eindelijk opgegeven en het systeem weggelaten. Bij tests gaan de slot motortjes ervan door dus ja... ik blijf niet bezig met vervangen.
Ok... ik heb ook laatst wat ontdekt, bij op slot doen met sleutel via de passagier deur gaat de slotpen gelijk weer terug omhoog :???: zal dit door een draadbreuk komen?
hoeft helemaal niet hoor.
ga eerst maar alle draasd doorvoeren controleren, en dan vooral die van de kofferklep
