centrale vergrendeling kan dicht is opgelost
hoi hoi
ik heb een astra f station 1.6 diamond uitvoering bouwjaar 1998ik ben er nu achter dat mijn auto standaard voor zien moet zijn van cv alle kabels zijn er en ook de deur schakelaars maar vindt de kiekert nergens normaal zou hij toch bij de computer moeten zitten maar daar zit hij niet wel een kastje met een soort antenne maar neem aan dat dit voor de start blokkering is tevens heb een groen aansluitblokje met verschillende kabels waar niks op aan gesloten is wie weet daar meer van en wat zou een kiekert eventuel kosten op sloop of nieuw oja zit wel een lampje in de sleutel maar niks van cv dus denk dat deze handmatig bediend is.
mvg marcel
standaard is deze inderdaad hand bediend dus met de sleutel in het slot.
de kiekert zit aan de bijrijderskant achter de plastic kap bij de deur (onder handschoenenkastje)
Hier zouden de draden op moeten zitten.
Veel suc6
Groet Ruud:P
ok aan de bijrijderskant de zwarte kap er af halen.
u ziet dan u motormanagement. maak deze los en daar achter zie je een zwart kastje die vast zit met 2 boutjes en dat is je kiekert.
cv is inderdaad alleen op sleutel, er is bij conrad wel een kastje van weaco speciaal voor opel.
heb ik er ook in zitten en nu heb ik hem op afstandbediening.
groetjes jurrian
ik heb alles gehaald en de boord computer ook maar die zit rechtstreeks op de carrossie vast daarachter zit niks snik snik zoals ik al zei heb ik wel een kastje met daaraan een soort antenne en een groene stekker waarop niks is aan gesloten en bij mijn corsa zat hij idd achter de boordcomputer maar hier dus niet gr marcel
je hebt je motermanegement los gehaald met die zwarte strook?
zoja zie je of een langwerpig gat door het ijzer en zit er geen kiekert of je ziet de kiekert zitten.
dus maak een foto van wat jij ziet
het motormangement zit op de carrosserie en daar achter zit geen gat daar onder zit een zwarte plastic beugel met daar aan een kastje met een soort antenne kabel hoe kan ik hier foto plaatsen
kiekert zit achter de foam. is een creme kleurige foam. hij zit iets onder je motormanagement
beige ring loshalen van het stukje draadeind wat er zit, dan kun je de foam iets loshalen en zie je hem zitten, met 2 boutjes zit ie vast
zoals ik al zei de kiekert zit er niet enkel kastje met een soort antenne die zit op de plaats waar normaal de kiekert hoort te zitten maar heb foto,s gemaakt krijg ze er enkel niet op gezet
Foto's plaatsen
Als je foto's op het forum wil posten moet je ze eerst uploaden op een foto site
bijvoorbeeld:
even registreren en uploaden maar. om ze te plaatsen zet je de url van je geuploade foto tussen de image tags
voorbeeld
url van de foto krijg je tezien als je op de foto met de rechtse muisknop klikt en kiest voor eigenschappen
