Centrale vergrendeling kapot?
infineonz
Astra G Coupe, bouwjaar 2003.
Centrale vergrendeling hapert, nu doet hij het helemaal niet meer met de afstandsbediening.
Het rode lampje op de AfstandsBediening gaat ook gewoon aan-en-uit als je de knop indrukt.
Batterij is al vervangen.
Iemand enig idee?
Dat heb ik ook gehad. Ik heb hem toen bij een hobbyist afgegevenen die heeft volgens mij een aantal punten opnieuw gesoldeerd en toen deed hij het weer.
Misschien is proberen te resetten.
Om de cv te resetten doe je het volgende.
Stap in de auto doe de deur dicht en druk dan het deurslot naar beneden en daarna weer omhoog
Resetten werkt niet, waar zit trouwens de ontvanger? Denk dat het daar aan ligt, zie verder niets aan de AB.
ik heb dit probleem ook!
de ene keer doet mijn cv het wel en de andere keer niet.
en als die het niet doet en de volgende dag probeer ik het wel dan kan het zijn dat die het zo doet.
en af en toe reset ik hem wel als die het niet meer doet.
maar soms pakt die dat ook niet altijd.
ik denk dat het aan het weer ligt.
misschien zijn die systemen daar gevoelig voor?
origineel gepost door bjornspiering
Niet voor het weer maar wel andere draadloze systemen; Wifi, GSM masten, KPN straalzenders en alles wat je tegenwoordig kunt bedenken. Als mijn buren I'netten (en dat doen ze gelukkig niet veel:thumbup) kreeg ik mijn G vaak niet op slot en mijn garagedeur niet open!
Haha ke. dat is lullig!
als ik op een parkeerplaats sta dan krijg ik mijn auto ook neit open met de CV. heel vreemd.
maar goed moet het er maar mee doen he!
En niet te vergeten:
HET ZIJN MEESTAL DE CONTACTPUNTEN IN DE SLEUTEL ZELF.
ER ZITTEN 2 CONTACTPUNTEN DIE VAAK LOSGAAN, DAARVAN KRIJG JE DUS DIE RARE STORINGEN.
M.
