champion interieur corsa b
LosBallos
hey mensen,
weet er iemand of er veel aangepast moet worden om een champion interieur in me corsa te bouwen?
greetz losballos
voorstoelen moet je de corsa frames gebruilken
de achterbank past opzich (zitting dan alleen kan je m niet vastmaken)
de leuning moet je de stof van je orginele bank afhalen en daar het champion leder overheen trekken
t is wel een rot werk maar heel mooi
mijn corsa stond het ook in
Niet nodig, past er zo in. alleen de bevestigingen van de originele bank af slijpen en op de goede plek ff teruglassen op die van de champion. Daar moet je de houders dan ook even de puntlassen uitboren en dan tik je um er zo af en die van de corsa eraan lassen.
origineel gepost door Basgsi
is ook een optie
dat leer over de andere bank heen trekken is makkelijker als je de voering van de kadett leuning gebruikt, past ook mooier heb ik ook gedaan.
houder van de corsabank afgeslepen, champion zitting geplaatst en gemeten waar de bevestiging moet komen en dan ff lassen.
Het korte gedeelte zakt aan de binnenkant wel iets in, omdat de corsabank uit 1 deel bestaat.
Ik heb het Leer erg strak over de corsa rugleuning getrokken. Aan het leer zit een harde kunstoffen rand. Deze heb ik met zelftappers in de rugleuning (ijzer) geschroefd. Zo is het er erg strak overheen gekomen en ziet het er origineel uit. Alleen nog even effen deurpanelen vinden (zitten op model vanaf '97.)
okeejj ik zal eens even gaan kijken! ben nu bezig met een andere motor! zal een opc blok passen uit een astra?
Kan wel maar brengt volgens mij veel meer werk met zich mee, ik zou voor een C20XE of een C20LET gaan...... waarbij alles gedocumenteert staat op internet.
Je bent nieuw heir dus zou eerst maar de zoek functie gebruiken en zelf informatie opdoen.
Gister heb ik ook een Recaro lederen interieur van een kadett aangeschaft om in een corsa b te bouwen.
Ik dacht er dus aan om de bevestigingen van de oude bank overzetten (lassen). De rug twijfel ik echter, het idee van zelftappers lijkt me echt de laatste optie. Weet iemand hier een betere nette manier om dit te doen ?
De stoelen lijken me geen probleem onderstellen switchen en klaar.
Nou de bank zit k heb de bevestigingen over gelast. 1 Gedeelte van de rug heb ik gedaan valt behoorlijk tegen maar het zit er nu wel netjes in. 2de deel moet ik nog doen en k moet nog 1 van de voorstoelen wegbrengen om de wang te laten repareren.. hopen dat de kosten meevallen.
Enzo zijn we weer wat verder.
Bank heb ik de steunen overgelast viel reuze mee.
De rugleuning was een kl*te werk maar is ook netjes gelukt.
Passagierstoel heb ik als eerste erin gezet zonder moeite gelukt.
Bestuurderstoel zin de versleten wangen opnieuw bekleed en die zit er nu ook in !
Enigste waar je extra overna moet denken is dat de stoelen hoger zijn dan de orginele stoelen.
Hier foto's
