Chaufage nexia in kadett?
gunni
Iemand al ooit de chaufage van een nexia in een kadett E gebouwd? Die werkt zeker op vacuum?
Groeten
klopt deze is gelijk aan manta en d kadett dus voor alle d kadett en manta rijders kunnen het airco gebeuren van een nexia in hun auto bouwen maar in een e kadett moet je idioot veel aanpassen kun je beter die van een astra f pakken word ook wel eens gedaan
origineel gepost door hanskadett
De airco bouw ik niet over. Die mag weg.
Wil gewoon het dashbord met de kachel.
Groeten
daar heeft sebas gelijk in
probeer blitzer eens een u2u te sturen die heeft het ooit gedaan een nexia dash in zijn eerste kadett
k weet alleen niet hoe snel je een reactie hebt aangezien danny volgens mij niet veel meer online is
wij hebben hier ook zitten kijken om die kachel er in te zetten maar t hele schutboard is anders en andere gaten er in e.d
dett kachel er in maken is denk wel t makkelijkst die komt straks ook in me astra G dash
origineel gepost door jblfreak
Het dashbord is geen probleem. De kachel wel, lijkt mij.
Als ik de kachel van de kadett neem, hoe gaat dat dan met de regeling van de warmte enzo?
Kadett heeft schuifknop en nexia draaiknop.
Iemand een idee?
groeten
het verschil tussen schuif en draai knoppen is maar een geringe afstand:hmmz:D
als ze de zelfde kant op gaan is het makkelijk
anders moet je zelf met een beetje fantazie een steuntje maken voor de kabel aan te bevestigen
ik kan een vectra b dachbord werkend krijgen in een calibra dus dat moet je ook kunnen maken:D
origineel gepost door royke2000
Zal eens moeten kijken. Eerst het dashbord uit de Nexia halen. Maar werkte de verwarming in de Nexia niet via vacuum? Heb zo iets horen vertellen?
Groeten
origineel gepost door gunni
Iemand een idee?
groeten
kachel unit van een astra f pakken die heeft ook draaiknoppen
bij astra g zit de kachel orgineel achter het dash.....
Iemand een idee?
groeten
Van astra F? Zal ik eens op zoek gaan.
Groeten
astra F en kadett is zelfde qwa kabels nexia is totaal anders
nexia via vacuum zou kunnen k weet t helaas niet meer
