Chiptuning voor 2.2DTI, RONBOX->kan het? is het betrouwbaar?
Chippen van een 2.2 is een delicate kwestie ik zou eerst een met de heren van U.T of KCP contact opnemen of met EDS Marl
Zij hebben ervaring met deze blokken persoonlijk zou ik dit soort dingen links laten liggen
Add on boxen misleiden je ECU. Deze weet hierdoor niet of de veiligheids marges overschreden worden en zal de ECU niet ingrijpen als dat nodig is.
Hierdoor loop je de kans dat je het blok overhit met alle gevolgen van dien. Daarnaast is de koppelkromme ook veel minder constant bij zo een box. Die vliegt echt alle kanten op. Hierdoor krijg je een hele zenuwachtige karakterestiek in het rijden. Ik zeg niet doen :vertag
Maar da's mijn mening en beleving.
Groet jraaf
@jraaf wrote:Add on boxen misleiden je ECU. Deze weet hierdoor niet of de veiligheids marges overschreden worden en zal de ECU niet ingrijpen als dat nodig is.
Groet jraaf@gwriemersma wrote:Chippen van een 2.2 is een delicate kwestie ik zou eerst een met de heren van U.T of KCP contact opnemen of met EDS Marl
Dank jullie wel voor jullie reactie!
@gwriemersma, jij hebt ook een y22dtr ?! heb jij deze nog laten chippen? Ik vind de Y22dtr eigenlijk te traag, versnellingen vanaf 80/100km/h zou ik graag een flink stuk sneller willen hebben..
@martijnlentjes wrote:@jraaf wrote:Add on boxen misleiden je ECU. Deze weet hierdoor niet of de veiligheids marges overschreden worden en zal de ECU niet ingrijpen als dat nodig is.
Heb het nog niet laten doen wel contact gehad met de heren van UT en daar gaat hij ook zeker nog heen
Iets te druk geweest met de andere mods aan de VEC en aan huis
@martijnlentjes wrote:Ik vind de Y22dtr eigenlijk te traag, versnellingen vanaf 80/100km/h zou ik graag een flink stuk sneller willen hebben..
Kunt een grotere intercooler nemen. Dat zorgt voor een constantere druk opbouw en houdt die ook langer vast.
Zo zal je meer koppel kunnen genereren op snelheid in de 3 en 4 enz. versnelling. Ik heb er recent een FORGE IC op laten zetten bij KCP en het verschil in vermogens opbouw en constante tussen de 80 en 180 km per uur is aanzienlijk. Goedkoop alternatief voor een Forge is prima te vinden op vectra-c.com :afro
Groet jraaf
@jraaf wrote: Goedkoop alternatief voor een Forge is prima te vinden op vectra-c.com :afro
Groet jraaf
Ik heb eens gekeken op dat forum maar ik kan de weg nog niet echt vinden, weet jij toevallig of de intercooler van de 1.9cdti het zelfde is als van 2.2dti ?
Ze zijn verschillend qua slang aansluitingen. Formaat en omvang zal niet zo veel verschillen. Bij de 1.9 DTH zit ie echter tussen de airco en radiateur in origineel. Ik weet niet of dat ook zo is bij de dti
Kunt 't best ff zoeken op FMIC. Dat staat voor Front mounted intercooler.
Er zijn meerdere forum leden op 't Engelse forum die zo een IC hebben geplaatst. Dan komt ie helemaal vooraan achter de bumper.
Groet jraaf
Bij de TT/CT meeting is mijn Vectra B Y22DTR op de bank geweest. Aan Jeroen van UT gevraagd om de Vectra te chippen omdat ik graag meer koppel wil.
Jeroen wil eigenlijk niet meer aan de Y22DTR beginnen omdat de kans groot is dat de computer om zeep gaat.
Vraag Johan anders voor de zekerheid even of ze je kunnen helpen en onder welke garanties en voorwaarden.
Gr.
Pastra
Ik zeg EDS heb ik mijn 2.2dti toen ook laten doen
je herkend je vec niet meer terug doen echt vak werk
en beter dan die :swear van een power boxes
Heel veel koppel en vermogen
dat was heerlijk
binnenkort kort mijn signum 3.0V6 ook maar eens late doen
Ik heb ook al eens contact gehad met EDS, ik weet echter alleen niet of dat ze een standaard programma inladen of het programma afstellen op de motor. Elke motor is immers verschillend.... weet iemand dat?
Normaal gesproken zou ik naar Miruni (ook een forumlid) gaan, hij stelt namelijk ook een hoop race karren af... maar heeft helaas niet de goede software/hardware voor de psg16 module...
Johan1979
mijn vectra had een turbo
en mijn 3.0V6 cdti heeft ook een turbo was ik vergeten erbij te zetten
mijn 3.0V6 komt dan op 220 pk en 450nm koppel
