Chrome sierstrip kofferbak Astra H GTC loshalen
Hoi,
Ik wil graag de chromen sierstrip op de kofferbak van mijn Astra H GTC loshalen en zwart spuiten. Nu zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe ik hem eraf krijg. Ik las ergens dat je best wel wat kracht moet zetten om de binnenkant los te halen om bij de schroeven te komen. Nu heb ik dat geprobeerd en heb het idee dat als ik nog meer kracht zet ik het gewoon kapot trek. Iemand hier ervaring mee of wellicht tips hoe dit te doen?
Alvast bedankt.
Het met stof beklede paneel op de achterklep zul je inderdaad los moeten halen. Hij zit vast met druk clips rondom die inderdaad een los getrokken moeten worden. Het allermooiste is als je met een speciale tool dit kan doen (een soort platte kunststof koevoet) of je kunt het beste bij een hoek een vrij korte ferme ruk geven met 2 handen. Dan zouden de clips vaak los moeten schieten en als je de eerste eenmaal los hebt dan gaat de rest ook makkelijker.
Nadeel van het los trekken is dat soms de klip niet uit het gat schiet maar juist de cliphouder op het paneel afbreekt vandaar dat de hulptool de voorkeur heeft om dit te voorkomen.
Eenmaal los kun je de lijst inderdaad los schroeven en de stekker(s) los maken.
