cih 1.9n turbo
Hallo, allemaal.
Ik heb een b-ascona uit 1977 en één uit 1980. Die van 1977 ligt uit elkaar om op te knappen. Er is al een 2.4 voor aangeschaft maar nu heb ik dus een 1.9n blok over.
Nu had ik het idee om er een turbo op te knopen en te kijken of het blok het een beetje uit houd. Ook moet hij op een gewone LPG verdamper blijven rijden
Dit is dus allemaal gelukt. Hij loopt goed met een vnt/vgt turbo van een Signum 3.0 diesel.
Nu het probleem:
Tijdens het opspoelen van de turbo hoor je vreemd geluid. Het lijkt op een v-snaar. Eenmaal op druk is het geluid weg. Op het asje van de turbo voel ik geen noemenswaardige speling.
Het blok zelf is helemaal origineel.
Wie o wie denkt het te weten.
Nee, ik heb er nog niks over geschreven.
Maar als je er dingen over wil weten, wil ik er best wat over schrijven en foto's maken.
Hoi,
Interessante ombouw, reed je gas ook met turbo?
Vriend van mij reed met c kadett 20s turbo op gas.
Hij had speciale verdamper.
Helaas is de auto afgebrand 2 weken terug
Als je wat info hebt graag
Groet john
[youtube][/youtube]Okee, lullig van die kadett.
Ik heb mijn Ascona gekocht op LPG maar hij liep toen al niet op benzine. Ik heb er toen een injectie inlaatbuis en gasklep erop gezet. Lpg mengstuk erop en rijden maar. Dat liep al beter. Starten doet hij er ook goed op. In de winter rij ik er toch niet mee.
De verdamper is geen speciale verdamper. Er zat eerst een Brc verdamper op maar die had te weinig capaciteit. Nu zit er een OMVL at90 op. Die heeft een soort tweetraps systeem. Achter dicht gemaakt en een aansluiting voor een slang op gemaakt om de turbo druk te compenseren. Dat loopt nu goed.
Hier een filmpje. Kan je ook horen dat de turbo niet helemaal okee is.
www.youtube.com/watch?v=Z7w0ey33IQk
Hmm,naar gilletje.......denk toch de turbo zelf....
Volgens mij heb jij bij mij dat voorfront gekocht???(rene)
Hey,
ik heb wel intresse in een beschrijving en wat pics
lijkt me interessant om eens te doen
@1.9turbo wrote:Nee, ik heb er nog niks over geschreven.
Dat klopt, Rene. Maar dat frontje ligt even in de opslag tot de turbo goed en geruisloos loopt. Eerst het leuke werk.
En dat geluid zou misschien een lekkend pakking van het uitlaatspruitstuk kunnen zijn. Tip van een maat van me. En aangezien ik toch mijn karterpan-pakking moet vervangen, doe ik gelijk de andere pakkingen.
Beter dan de turbo reviseren.
Dan zal ik gelijk een paar duidelijke foto's maken.
John, het is inderdaad bij de A12. Oprit bij Waarder.
Hier een paar foto's van het blok. Alles zit er nog een beetje houtje-touwtje in maar het moet eerste goed werken.
Ik heb er nog niks aan gedaan . Pakkingen zijn wel binnen.
https://lh3.googleusercontent.com/7uqyoGFqigSA9L7z9jXSTaMbm3m_is4F2-nQxR1DTQ=w315-h189-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/v3FmRvNlIHu8kTv0BtLYvXrohiyszeAtG5jjg5txYg=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh6.googleusercontent.com/_Fx9t_p2_TaKzUYoTMd5owYHTOgOzb2_1TESbL6u9g=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/KUnDGg3RzbwlkUfdbxJGBqSsy_mvonJ2N5w2gdih3g=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh5.googleusercontent.com/qsC9xVy3tDuvbssFrIuMSrQPQ9NcAsgfAh9vNmQxtQ=w83-h139-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh3.googleusercontent.com/719YRjU2IQpKsqzbuOTptgZZ6k5oLq6hUYO-d3A6Sg=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh4.googleusercontent.com/9osFXZbCGWMI9owRrvyxk6u1SYA50fgOi-jf51Opfg=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh5.googleusercontent.com/4Tqkz4rKYwjmlv94Os4Go_CszN2ZVrKn4uJP1cN_Rg=w139-h83-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo, hopen dat het zo gelukt is.
Erg klein inderdaad
je hebt bij de volledige bewerker de knop Img, klik daarop, dan plaats je je fotolink tussen de 2 img's in.
Zo dus:
dan krijg je dit:
