CIH dubb. carbs motor stokt en klapt
Ik heb pas een setje solex c40's op mijn 2.2 gezet.
Onsteking staat volgens de strobe goed, alleen blijft er uit de carb. die op cillinder 3 en 4 zit klappen komen.
Hoe kan dit en hoe los ik dit op ?
Kan het zijn omdat ik nog mijn oude elektr.benzine pomp erop heb zitten? (ik heb de slang al geknepen om te zien of er verschil inzit, helaas geen verschil)
Wat ik ook doe hij blijft klappen....
Zitten de sproeiers verstopt met vuiligheid? Kan ook zijn dat de co% schroeven nog te ver dichtstaan.
En heb je de carbs al synchroon gesteld met bv. een vacuum-meter of stromingsmeter??
je hebt dus een electrische hogedruk pomp voor injectie erop zitten?
die een barretje of 7 levert, terwijl je maximaal 0,5 bar op die webers mag hebben?
zelfs al laat je die pomp gewoon drukloos rondpompen spoot bij mij de benzine nog aan alle kanten uit die webers, ff bij biesheuvel een electrisch carbpompje scoren, zijn 60 euro ofzo (zo'n facet imitatie)
en idd, al synchroon en stationairmengsel afgesteld?
Carbs staan inderdaad in sync met vacuummeter, ik heb de drukregelaar helemaal dicht staan..stationaire prima m aar zodra het gas erop gaat is het klappen geblazen..
Ik zal eens een andere pomp erop zetten want dit is niet goed en slecht voor me bakkie.
Welk type Carb pomp mag dat dan zijn ??
Ik zoek op de website daaro maar zie alleen maar hogedruk pompen??
