climate control vraagje vectra B BJ jan2000
Hoi,
Mijn ECC maakt als ik de vectra (B 2000 1.6 16v) start, een geluid alsof er op de radio een applaus is, dat duurt max. 5 sec.
Tevens maakt hij veel lawaai, werkt verder wel goed.
Als ik de moter uit zet zie ik twee platte streepjes verschijnen in het display.
Wie heeft er een idee
Die streepjes duiden op een storing, even laten uitlezen.
Dat geluid in het begin kunnen de servo motortjes zijn. deze bedienen de kleppen van je kachel/ecc.
Daarbij kan zijn dat er een niet meer werkt en daar door dus de streepjes (lees storing) veroorzaakt.
dank voor de reactie.
kan ik bij die servo motertjes, of zijn die erg ver weggebouwd?
ik ben altijd benieuwd of ik het zelf kan verhelpen.
gr arjan
Sommige wel en andere moet je toch wel het een en ander uitbouwen.
Maar lees hm eerst maar eens uit dan weet je wat meer.
Je kunt hm ook resetten maar weet wel zeker dat als er wat mis is de streepjes niet mee weg zullen gaan.
Resetten
auto op contact en knop auto en off tegelijk indrukken en houden tot je gerattel hoort. Dan los laten dit rattelen gaat even door. en zo resetten alle servo en kleppen zich in de begin stand.
Goedemiddag allen hier op het forum,
bij mijn vectra B uit 1999 heb ik ook de streepjes.
Ook merkte ik vanmiddag dat hij niet heel erg koud wordt als ik hem aanzet.
Niet zoals hij voorheen deed in ieder geval.
Weten jullie misschien wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!!!
Gr. Ralph
origineel gepost door sw_reijnders
idd "--" betekent dat er een foutcode in zit.
uitlezen kun je laten doen bij een garage of mbv Opcom kun je het zelf.
geldt ook voor jou ralph ;)
Heb hem gisteren gereset, dit om te kijken of dit het misschien op kon lossen.
Maar hierna hoorde ik dus bij aanzetten van de ecc dat er een geluid naar voren kwam....lijkt alsof er iets aanloopt ofzo....
Heb ook de garage een mail gestuurd waar ik hem gekocht heb.
Die zeiden dat het vloeistof niveau dan te laag zou zijn...maar 3 en een halve
maand geleden toen ik de aut kocht, zeiden ze dat de airco opnieuw was bijgevuld....dus dat lijkt me erg snel, als het niveau dan nu al te laag zou zijn toch?:(
Gr Ralph
Ik heb hem gereset!
streepjes zijn weg, niet meer gezien sindsdien.
geluid is er nog wel maar minder, verder functioneerd hij wel gewoon goed.
dank voor de tip.
aan beide heren . . . wat was de foutcode dan :angel
leuk dat je het reset . . . maar foutcodes komen met een reden.
als je de oorzaak niet oplost, verhelp je het probleem niet door de ECC te resetten.
daarvoor is zo'n foutcode registratie . . . om een diagnose te stellen.
als je die er gelijk uit mikt, weet je nog niet wat er aan de hand is. ;)
Aangezien ik geen opcom, heb is voor elke storing uitlezen een kostbare aangelegenheid.
Hij doet het nu weer, daar ben ik al blij mee.
origineel gepost door DJAGGEL
Gr Ralph
Als er te weinig vloeistof in zit nu 3 maand dan is hij dus lek.
Als het dus zo is wat de garage zegt dat hij toen is bijgevuld.
Dan rest de vraag waarom hebben ze h'm bijgevuld? Omdat hij lek was?
Volgens mij geeft de ecc geen streepjes als je airco systeem leeg is. maar weet ik niet helemaal zeker.
origineel gepost door A.R.N.
Als je geluk hebt bleef een servo hangen en stond hij dus niet in de goede positie. Ander komt de -- van zelf weer.
En dus beter dan even uitlezen.
Dank voor alle reacties :)
Weet eigenlijk niet waarom ze hem hebben bijgevuld, kan ook zijn dat ze hem onderhoud gegeven hebben, dus leeg en weer opnieuw vol, maar dat moet ik even navragen.
Ga hem in ieder geval even laten uitlezen, dan weet ik vast iets meer...hoop ik.. :)
Gr. Ralph
hallo,
Ik ben net terug van de VOD.
Heb hem uitgelezen.
Kreeg code DC55 en DC26 mee.
De VOD zei dat het bedieningspaneel vervangen dient te worden.
700 euro nieuw
Ongeveer 275 2e hands dacht hij.
Mijn vraag: wat vinden jullie, wat zijn mijn mogelijkheden????
Dank voor de moeite
Arjan
Hoi Arjan,
Ik vind beide opties nogal aan de prijs! Speur even goed rond op Ebay (Duitse markt is best wel groot voor de opels)
Richtprijzen kan ik je niet direct geven maar ik kan je wel vertellen dat het minder kost dan genoemde prijzen hierboven.
Misschien een handige 2e tip: check het vectraforum van vectrateam.nl is, hier bieden mensen nog wel eens onderdelen aan van een vectra die is overleden, misschien staat er wat voor je tussen?
ik heb die displaytjes vaak genoeg voor 10 pond gezien op Ebay in de UK.
ik zou eerder daar je geluk beproeven.
de Engelse Vauxhall markt is wat dat betreft een heel stuk groter en goedkoper dan de Duitse.
Zeker nu de laatste jaren de pond dramatisch is gezakt, wordt het voor ons heel interessant om daar spulletjes te kopen :wors
