Hallo iedereen,
Mijn naam is Glenn en kom uit Belgie. Bij het rondneuzen naar informatie over Opel kwam ik meermaals jullie forum tegen en dacht wel dat ik hier even wat kon meedraaien
Naast mijn Tigra heb ik ook nog een Monza A1 die ik probeer draaiende te krijgen (maar hierover zal ik een ander topic maken in desgewenst subforum..)
Nu in verband met mijn probleem. Ik ben afgekeurd geweest op de keuring (in Belgie dus
) vanwege een te hoog CO gehalte stationair (hoger toerental weet ik niet want de keurder wou niet meer verder doen aangezien die al verkeerd was), dat was 3.0% waar die max 0.5% zou mogen zijn.
Ik dacht hierbij meteen aan de lambdasonde (hierbij moet ik wel vermelden dat ik de lambdawaarde niet heb kunnen zien op de keuring...). Dit is een 1draad type en die heb ik uitgemeten op gelijkstroom en wisselt mooi tussen 0 en 1V. Naar volgas toe meer naar de 1, bij het lossen van gas richting 0.. Dit lijk me dus goed?
Daarbij is me opgevallen dat mijn ventilatoren (zowel gewone als airco) meteen draaien wanneer ik de motor start.. Daardoor duurt het redelijk lang tegen dat de motor wat warm krijgt en bereikt bij normaal rijgedrag eigenlijk nooit ideale bedrijfstemperatuur.. Ik heb dit wel al geweten bij filerijden.
Omdat mijn ventilatoren meteen draaien dacht ik aan de koelvloeistoftemperatuursensor, ik heb deze uitgemeten aan +- 10graden (verse koude start) en ik kwam op +-500ohm en na de motor wat warm gedraaid te hebben ging deze richting de 470ohm. Ook heb ik de spanning uitgemeten aan computerzijde en dit was +- 5V. Kloppen deze waardes allemaal?
Bij deze vermoed ik dat mijn CO gehalte te hoog is omdat mijn motor in principe nooit op bedrijfstemp komt en de computer dus steeds teveel benzine inspuit? Dashboard meter heb ik meteen ook gecontroleerd en ziet er goed uit dus ik neem aan dat beide waardes (computer en dasboard) overeenkomen.. Bij normaal rijgedrag komt de temp net boven het allereerste streepje..
Weten jullie mogelijke oplossingen? Dit zou redelijk snel moeten gebeuren (binnen de paar dagen zou ik het opgelost moeten krijgen).
Alvast bedankt!
Groetjes,
Glenn
Alvast bedankt!
Groetjes,
Glenn
