co2 uitstoot te hoog
roytj19
Hee mensen,
Mijn b gsi komt niet door de apk keuring heen.:cry
Dit komt omdat de co2 uitstoot te hoog is..
Ondertussen is de labda-sonde vervangen. Ook de bougies zijn vervangen. Het is hierdoor beter geworden maar nog steeds niet goed genoeg..
Hebben jullie nog suggesties??
Groeten Roy
katalysator vervangen en een aardig eind rijden voor de meting zodat de motor echt goed warm is ( fan moet aanslaan )
brand het motorstoringslampje niet??
Wat zijn de waardes....daaraan kan je al heel wat herleiden.
Die lambda sonde had je kunnen testen en nu heb je geld weggesmeten...
IS de uitlaat ook overal goed dicht? moet goed dicht zijn ivbm goede meting.
Ik denk zelf niet dat het de katalysator is want ik zit er niet extreem overheen.
Ik zit op 0,7 en het moet 0,5 zijn..
En de uitlaat zit verder gewoon goed dicht..
Laten uitlezen had verder ook geen nut alles wat goed volgens de computer :S
Al eerst effe een GOED ent getrapt??
dat de boel goed warm word.
helpt bij mijn Combo met X16XE motor altijd prima.
Jah ik heb zelfs zo hard getrapt dat er een vlam uit de uitlaat kwam het is al wel beter geworden maar nog steeds te hoog.
Een kat overleden is veel meer co...... 0.7 is daar te weinig voor.
heb je alle vaccumslangetjes al eens gecontroleerd? niet dat je ergens valse lucht trekt.
Ook de inlaatpakking wil nog wel eens tegenwerken. Goed met remmenreiniger in de weer om te controleren....
Nee hier heb ik nog niet naar gekeken.
Ik hoop dat het werkt, bedankt voor de tip.
Ik hoef maar 0,2 omlaag dus laten we hopen dat het precies genoeg zal zijn. ;)
