Comborijder
Ik heb het volgende probleem, hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb een opel combo 1.7 CDTI uit 2006. Met koud weer valt de motor na het starten na enkele seconden gelopen te hebben uit. Dit na eerst wat stationair geschommelt te hebben. Opnieuw starten geeft hetzelfde probleem (soms niet, en loopt gewoon goed), Na de tweede start loopt de Combo gewoon goed. Dit gebeurt alleen als de Combo langer dan een dag heeft stilgestaan en bij koud weer. Bij het opnieuw starten duurt het even voordat de motor weer aanslaat. Soms valt de motor vaker uit en het motormanagement lampje gaat dan branden. Foutcode P1219 was de diagnose.
Ook merk ik dat de temperatuur soms maar heel langzaam naar zijn temperatuur loopt op het dashboard. Heeft dit er iets mee te maken? Verder loopt de Combo prima de rest van de dag!
Herkent iemand dit probleem? Ik zou erg geholpen zijn met een oplossing!
mvg
mvg
