contactslot probleem
ik heb een probleem met het contactslot denk ik!!!!!
ik pak me auto(monza 30e ) draai het contact om en me
digi dachboord ging al niet aan. als ik het contact door draai draait de motor wel maar slaat niet aan . het is net of hij niet op contact staat. het is er een met een verstelbaar stuur weet iemand hoe het contact slot werkt en hoe krijg ik het slot er uit.
volgens mij zit er geen blokje achter het slot
het is er een met verstelbaar stuur en volgens mij lopen er stangetjes over de stuur as
naar beneden!!!!!!! wat ik zo zag en voel.
klopt het is een chevy (GM) stuurkolom !
het slot is meestal wel goed die kun je er alleen uithalen als het stuur eraf is en de plaat eronder dan zit er een borgboutje die eruit moet dan kun je de cilinder verwijderen.
maar ik denk dat het in het schakelblok zit onder het dash naast de kolom waar die stang in schuift.
die stang bediend je kontact.
je kunt er goed bij om hem door te meten !
die andere stang is voor groot/dimlicht.;)
owja.. dacht nog ff in manta taal denk ik :D
hier staat ook een sennie met verstelbaar stuur.. had het kunnen weten dus :D
sorry:cool:
oke bedankt. ik ga kijken of ik wat kan vinden
is er trouwens nog z"n schakelblok tekoop (neuw of 2de hands)
