corsa 1.2 start niet
Beste leden
Ik heb een corsa 1.2 i BJ 1994.
nu is t dus zo dat hij niet start en niet aan slaat.
ik heb er al een andere volle accu in gezet en alsnog niks.
me binnen verlichting als de deur open is doet t wel en de standaard lampjes als je het contact overhaald op het dashbord doen t maar zwak.
Heeft iemand een idee zo ja help AUB!!!
mvg jeffrey
Welk motorblok ligt er in je auto? (Kun je evt. zien op je kentekenbewijs).
Draait je startmotor wel rond of geeft die helemaal geen kik?
Motor
Brandstof
Benzine
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1195 cm³
Vermogen
33 kW
en volgens mij gaf de start moter eerst wel kick maar nu ook geen kick meer
Dat is nog steeds niet je motorcode. Zowel het X12SZ motorblok als het C12NZ hebben dezelfde specificaties. Echter: Wat voor kleur is de 'i' van 1.2i achterop je auto? Als deze groen is betreft het een X12SZ.
Echter als je startmotor niet meer ronddraait is of je accu gaar, de verbinding richting je startmotor gaar of je startmotor zelf gaar... Als je zegt een nieuwe accu geplaatst te hebben zou ik onderzoeken of de stroom ook je startmotor bereikt; anders zou de startmotor gaar kunnen zijn. Als dat zo is kun je er met een hamer een paar klappen op geven; kijken of ie 't dan weer doet :)
oh t is een c1.2nz e2
en met een andere accus doet hij t ook niet dus de accu valt dan af toch dus moet ik na de startmoter kijken of na de verbinding er heen? en slechte massa kan dat ook?
Het zou een massa probleem kunnen zijn. Door een slechte massa heeft de startmotor een hogere weerstand. Echter hoor/merk ik het weinig dat deze auto's last hebben van massaproblemen. Zelf ook nog nooit last van gehad...
Toch zou dan de startmotor ook rond moeten draaien (volgens mij), zij het niet erg langzaam.
Verder zou het zo kunnen zijn dat je startmotor niet rond kan draaien omdat je blok is vastgelopen; maar ik neem aan dat je 'm rijdend hebt weggezet. Meten is weten...
Meet je accu die je er nu in hebt gelegd eens? Als deze ook 'ineens' leeg is zou je een lekstroom kunnen hebben...
Trouwens, als je accu leeg is en je probeert te starten hoor je meestal een tik, vanaf de startmotor. Is dat bij jou ook het geval?
die heb ik er weer uit gehaald maar hij was gister dat ik de hele dag was bezig geweest met de auto nog wel vol toen we hem er uit haalden en hoor geen tik niks meer alleen wel binne verlichting die t doet
