corsa 99 loopt warm 100 c+
hallo allemaal ik ben Menno 25 jaar rijd nu sinds 3 weken in een Corsa 1.7D uit 1999 nu is het geval dat mijn tank meter TIJDENS het rijden altijd op vol staat,en als ik vervolgens op parkeerplek stop na 80 km is hij GEDAALD weder start ik de auto en gaat hij weer naar 40 ]
maar dat is de ramp nog niet.nu het grote probleem...,.
hij is na 10 minuten rijden a 110 kmh...100+ graden!!!!WEER als ik stop en de motor UIT schakel en op contact zet is het +- 93/95 graden...alleen als ik 70 kmh rijd blijft hij ongeveer op 95c
wat kan dit zijn het enige wat er gedaan is is een nieuwe dynamo. tevens helpt het als ik de kachel aan zet die is snik heet,,welke Opel fanaat kan mij helpen met deze problemen ik rijd 110 km voor me werk wil het wel veilig afronden
wie o wie kan mij helpen
dat van je tank denk ik dat je vlotter kapot is (correct me als ik het fout heb)
en daalt die ook nog als je constant 110 blijft rijden en anders is het waarschijnlijk je termostaat die kapot is of de sensor van je ....meter (weet ff op dit moment niet hoe het heet)
Als zowel tank- als koelvloeistoftemperatuurmeter onjuiste waarden aangeven, dan is de spanningsstabilisator defect. Deze zit aan de achterkant van je instrumentenhuis. Klein zwart 'kastje' met 3 pinnetjes en zit met 1 schroefje vast.
Bovenstaande lijkt mij aannemelijker dan dat je tankvlotter en thermostaat tegelijkertijd kapot zijn. Het is natuurlijk mogelijk, maar dat zou dan wel erg toevallig zijn. Voor de zekerheid zou je ook eens het koelvloeistofpeil kunnen controleren in het expansievat.
Kan dit ook komen omdat er een nieuwe dyno is geplaatst? (nou wil ik het probleem weten ook, aangezien we er samen even over gedacht hadden via de telefoon vanaaf)
Greetz,
@Treepy wrote:Kan dit ook komen omdat er een nieuwe dyno is geplaatst?
Lijkt mij niet uitgesloten dat de nieuwe dynamo de boosdoener is. Stel dat de nieuwe dynamo te sterk is, dan zou ik mij kunnen voorstellen dat dit leidt tot overspanningen die moordend zijn voor je boordspanning. Het probleem van Corsa99 treedt op bij hogere toeren en in mindere mate bij stilstand van het voertuig. Dus best mogelijk dat de nieuwe dynamo ook een en ander beïnvloedt.
het is begonnen na het vervangen van accu dynamo en accu lampje van 5 watt zit er nu tien in mischien dat het daar aan kan liggen ik draai hem morgen weer uitelkaar test de thermostaat en de fan en water peil is in order als 1e gekeken..en moet zeggen dat de dynamo door n vakman is gemonteerd niet door me zelf er zijn ook in de teller bak 3 lampies stuk 1 van gr licht 2 toerental en de tank letwel als ik stop en direct op gewoon contact zet zijn de waarden normaal laten we eerlijk zijn een moter koelt niet binne 60 sec van 100+ na +- 95 maar goed wellicht door die ene pit..... raar nee vlotter ken niet stuk zijn onjuiste waarden zijn alleen met rijden met een pauze op kontact alles normaal..
ik wacht het af..
@ ricardo
ik kijk zaterdag *morge* thermostaat na maar de kachel doet het goed en uit ervaring met vw golf mk2 is je kachel dan ook koud.
maar ik zal het bekijken alle tips en advieze en how to's zijn welkom
kachel zit in het korte circuit
dit houd in dat de motor thermostaat hier geen invloed op heeft.
als de thermostaat dicht blijft doe je kachel het super goed.
als deze open blijft kan het wel zijn dat ie niet warm word.
@corsa99 wrote:het is begonnen na het vervangen van accu dynamo en accu lampje van 5 watt zit er nu tien in mischien dat het daar aan kan liggen
Het acculampje moet 3 Watt hebben, geen 5 en zeker geen 10. Door het lampje wordt de dynamo voorbekrachtigd. Wel belangrijk dat het Wattage dan klopt.
vandaag bij opel dealer geweest in moest WEL een 5 watt in heb ik gedaan..en jawel de storing is verholpen alleen de koelfan moet nog ff maar alle lichtjes doen het al heeft blackdevil een punt alleen is het accu lampjes de enige steek fitting rest heeft ander soort pitje en ja blackdevil die zijn 1.2 -1.5- 2.0 watt 2watt verlicht de tellers 1.5 de de controle lampjes zoals de dealer mij ook heeft gemeld en er 5 watt in gedaan al verbaas ik me over opel met compleet electronisch metingen..bevat niet een kabel alleen een schagt waar je de tellerbak indruk,......
iedereen die gepost heeft op mijn probleem erg bedankt
en treepy OOK enorm bedankt
@corsa99 wrote:en treepy OOK enorm bedankt
Geen dank, ben achteraf toch "blij" dat ik niet de goede radiateur had voor je. Anders was je aan het zoeken gebleven! Mooi dat het nou weer goed is, en dat scheelt je toch zo'n 108 euro voor een nieuwe fan;)
Veel plezier met je nieuwe ride!
Greetz,
maar vrees niet hoor, met een 3watt lampje doet ie het even goed, alleen is dan het dynamo lampje op contact wel even fel als de rest....
@corsa99 wrote:vandaag bij opel dealer geweest in moest WEL een 5 watt in
Vraag geen advies aan een Opel-dealer. Is meestal het verkeerde advies, leert de ervaring. Dan vertrouw ik liever op mijn reparatiehandboek.
