corsa a doet moeilijk
hey
de laatste tijd doet me corsa het niet meer zo goed , hij valt regelmatig uit. Volgens mij heeft hij een lekke koppakking dus ik denk dat het probleem hierdoor komt. als hij uit valt start hij voor 10 min niet en dan start hij gewoon weer. Weet iemand wat dit kan zijn en of dit aan me koppakking ligt. Ook verlies ik koelvloeistof terwijl er nergens een lek zit.
oja het is een corsa 1.6 Gsi sei
greetz
Mijn tip is de bougie's eruit draaien en dan het koelsysteem op 1 bar druk zetten.
Dan na 5 minuten wachten starten zonder bougie's erin en dan kijken of en koelvloeistof uit de bougie gaten komt.
Als dit het geval is, dan is je koppakking lek.
maar het is dus wel verstandig om een nieuwe koppakking te nemen , heb je een idee wat dat ongeveer kost of moet ik ook nog nieuwe bouten enzo ?
ga eerst maar s een lektest doen,zoals freek zegt...
uhmz, wat je moet vervangen:
kop opmeten of die recht is,zo niet laten vlakken
kopbouten
koppakkingsetje halen,dus met nokkenaskeerring, spruitstukpakkingen,kleppendekselpakking en alles
distributieriemset+waterpomp
