corsa a ombouw z20let met f23 er zit leven in
arjo v d beemt
ben er al een tijdje mee bezig
de corsa was orgineel een 1.4i swing uit 1990
al het plaat werk is vervangen
motor komt uit een astra coupe turbo
deze motor is bij eds gechipt(leh turbo,luchtmassameter,injectors leh,nokkenassen)
daarna afgestelt op de bank 308pk 460nm
gelijk ook maar een wiechers rolkooi in de corsa gelast
de kooi door laten lopen naar de voorste veerpoten en van daar weer terug naar de dorpel
de uitlaat is zelf gemaakt rvs binnen maat 70mm
de uitlaat heeft een 200cel kat en drie dempers
de schokbrekers zijn van bilstein
voor zijn het de motorsport versie
achter de b8
ook gelijk verstelbare toplagers op de voorpoten gezet
de velgen die er onder gaan van de astra coupe turbo
de remmen zijn ook van de coupe voor 308mm schijven
achter ook schijven
dit is een beetje in het kort mijn project
Heb je geen foto van de gehele auto? Ziet er namelijk veelbelovend uit al die detailfoto's maar een totaalplaatje is ook altijd mooi! Rijdt ie al trouwens? Zal wel flink tekeer gaan lijkt me!
de corsa rijd nog niet
het was de bedoeling om met de orginelen kabelboom van de astra tegaan rijden.
maar omdat je de kabelboom niet echt zonder problemen kan in korten zonder dat de motor in een noodloop gaat.
heb ik gekozen om kms er op tezetten
ben wel van menning dat het beste de orginelen kabelboom is,ook omdat de software gedaan is door eds
maar het is gewoon niet tedoen om de kabelboom compleet in de corsa tekrijgen
er zit nog veel werk in de corsa,hoop hem klaar te hebben op 24mei
kan ik naar het duitse autosportfestieval in assen
origineel gepost door jason
whaa kick dit heb ik nog nooit in een corsa A zien liggen.
:thumbup
hij is ook 1 van de 1ste ermee:P
dus je wou ook de auto-boom erin leggen?
of bedoel je alleen de motor-boom?
En met inkorten kans op storingen? komt dat door canbus systeem dan?
verder wel sjiek.
welke remmen heb je erop? girling?
dat canbus verhaal dacht ik, zodra je er maar een verkeerd wattage achterlampje indoet geeft ie al foutcodes.
zover ik begreep zit je met de hele autokabelboom.
je ontkomt er niet aan om heel de kabelboom er in tebouwen.
dus motorkabel,en de auto kabelboom
van de temperatuur sensor in de voorbumper tot de kentekenverlichting.
dat is echt niet tedoen gewoon geen ruimte in de corsa
dus nu de orginelen kabelboom van de corsa voor de verlichting en dashboard
kms voor de motor
ik heb de orginelen schijven en klauwen van een astra coupe-opc op de corsa gebouwt
terug van vacantie:D
kan er weer volgas aan de corsa gewerkt worden
planning is nog steeds om de corsa telaten rijden op 24mei tijdens het daf op assen
Dat ziet er allemaal mooi en netjes uit, ik hoop dat ik hem goed kan bekijken op 24mei.
succes verder met de auto:thumbup
