Corsa B 1.0 uit 1999
Hallo allemaal,
Mijn naam is Peter en ik ben nieuw bij het onderwerp corsa. Bij het onderwerp even voorstellen staan meer gegevens over mij.
Ik heb een vraag over een auto die ik wil gaan kopen.
Het gaat om een corsa met een 1.0 motor uit 1999, en 180000km gereden. Hij heeft 2x airbag, stuurbekrachtiging en is wit van kleur.
Mijn vrouw gaat hier in rijden alleen maar voor rond om de kerk zeg maar. Alles buiten de stad rijd ze in mijn leaseauto.
Het volgende zou ik graag te weten komen:
Wat is jullie ervaring met dit type corsa? Met de 1.0 motor? Is er olieverbruik of andere bijzonderheden bekend over deze motor?
Zijn er uberhaupt bijzonderheden waar ik op moet letten? Ik krijg wel een nieuwe apk op de corsa.
Kan het ook zijn dat hij 4 airbags heeft? Of is dit op dit model niet leverbaar geweest destijds?
Graag jullie reacties...
Groetjes Peter
Hey gefeliciteerd met je Corsa king:
*180.000km is al best veel, zeker voor het kleinere 3 cilinder blokje van de 1.0. Maar natuurlijk hangt veel af van het onderhoud en het vorig rijgedrag.
*olieverbruik kan zoveel verschillen tussen 2 op het oog dezelfde auto's..gewoon goed zelf peilen dus. Volg anders dit http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=132654 topic eens.
*volgens mij heeft de corsa B 0, 1 of 2 airbags, en niet meer.
mijn vriendin rijd in een corsa uit 98' 1.4 8v niet echt problemen mee gehad alleen wat standaard onderhoud en hij had lekke dempers toen we hem kochten.. ze rijd al 2 jaar zorgeloos rond..
gewoon goed kijken.. onderhoud e.d. wat is gedaan wat komt er aan.. roest of niet..
1.0 liter, maar wat voor motortype?
X10XE Ecotec? Mijn ervaringen zijn daar niet bijster goed mee.
180K is een nette afstand iig. Het is een eind, maar kilometerstand zegt weinig als je er geen onderhoudshistorie bij weet ;) Een goed onderhouden wagen met 2 ton op de teller is interessanter als een afgetrapte met 0.5ton ;)
Olieverbruik... sja, zolang het maar niet de spuigaten uit loopt he... Ik zou zeggen dat 1liter per 5000km op het randje is.
Aan de andere kant, Opel motoren willen nog wel eens olie gaan zuipen als ze oud en versleten zijn, maar verder helemaal niet slecht zijn.
Verder, sja, roest is niet zo heel erg van toepassing omdat het een model van 97 of later betreft.
Alleen het voorste randje van de motorkap is wat gevoelig omdat daar nog wel eens vocht in het randje wil blijven zitten.
x10xe is leuk voor de boodschappen en lekker goedkoop in onderhoud omdat je overal zo bij kan en natuurlijk de distributieketting
is ook de enige corsa waar je in het motorruim kan staan zonder de motor eruit te halen :P
heb er zelf een gehad (zelfde bouwjaar / type) maar na 1 ritje door belgie snel ingerolen voor een gsi (kwam geen berg op met die 3cylinder)
verbruik zou rond de 1/21 moeten liggen
origineel gepost door 5chaap2k
Houd er rekening mee dat deze motortjes best aardig rijden, maar van ongeveer de helft van de 1.0 12V en 1.2 16V motoren is de Luchtmassameter kapot en loopt ze een stuk minder pittig.
Vervangen voor imitatie heeft geen zin, die werken of helemaal niet, of heel kort.
Verbruik is ook erg afhankelijk van deze LMM, ik heb er hier een lopen die op een gegeven moment rond de 1 op 15 reed, ik rijden met dat ding, GEEN GANG in te krijgen.
Nieuwe originele LMM erop en huppa, weer rijden als een trein, en lekker zuinig (gem 1 op 18).
Onze corsa 1.0 uit 98 heeft nu 160.000km en bolt voor mij perfect. 1* per jaar gaat ie naar de dealer voor onderhoud en controle, verder geen omkijken naar. Tof is dat ie weinig verstookt, 5.6/100km, en laag in taksen is. Autostrade en heuvelachtige gebieden kan je doen, maar dat is niet aan te raden.
