corsa b 1.4 16v automaat auto wil nie harder als 100 km
m'n auto trekt in de 1 normaal op en dan op een gegeven moment is ie niet meer voor uit te branden automaatbak schakelt gewoon op maar de auto trekt niet door
van 80km tot 100km gaat kei langzaam
ik weet niet wat het mee is
als iemand mij hier bij kan helpen zou te gek zijn
groetjes Leon
Oo ja ik ruik ook nog zo van warme motor of zo
Was the fuel filter replaced regulary? Check conditions of spark plugs, also colour. Any warning lights on the dashboard?
Mogelijk koelvloeistoftemperatuursensor defect, waardoor het motormanagement in noodloop schakelt. De ECU ontvangt dan foutieve waardes van de koelvloeistoftemperatuur en rekent met een gemiddelde waarde. De benzine-inspuiting is daardoor ontregeld. In dat geval moet ook het mm-lampje branden.
Brandt het lampje niet, dan kan de oorzaak liggen in de ontsteking: bougie's, bougiekabels of DIS-module.
sorry dat ik zo laat reageer ma stomme auto doet het gewoon weer
trekt weer gewoon door heb um uit laten lezen door bekende kon niks vinden
ma ik zal wel eens na die koelvloeistofsensor en de rest wat je me hebt geschreven u keer na kijken
ma er brande toe geen lampjes toen ie dat deed
als je me die waardes door kan sturen van die sensors en zo kan ik die door meten
Thx voor de hulp :wors
De werking van de koelvloeistoftemperatuursensor kun je bij verschillende warmtegraden testen. Mijn werkplaatsboek geeft alleen de waarden op voor een 1.6 16V, dus kan zijn dat je een kleine afwijking hebt in de meetresultaten. Dus zie het meer als een richtlijn.
Volgens het boek bedraagt de weerstand van de koelvloeistoftemperatuursensor (ongeveer):
3400 Ohm bij 20 graden
1800 Ohm bij 38 graden
450 Ohm bij 70 graden
185 Ohm bij 100 graden
Heb mijne laatst ook getest en had enkele kleine afwijkingen van de genoemde waarden, maar alles werkt prima.
