Hallo iedereen,
Onlangs de oude Corsa B 1.4 van mijn ouders gekregen waar ik sinds lange tijd in gereden heb. Sinds kort heeft hij echter een probleem.
Enkele weken geleden kreeg de motor moeite met starten. Bij draaien van de contactsleutel draaide de startmotor gewoon netjes, maar duurde het daadwerkelijk aanslaan van de motor vrij lang. Eerst gromde de motor een paar keer, na enige tijd sloeg hij uiteindelijk echt aan en reed hij verder prima.
Als de motor warm was had hij er (vrijwel) geen problemen mee.
Dit probleem is gegroeid (duurde steeds langer voor de motor aansloeg), tot op het punt van nu. Nu slaat hij helemaal niet aan (zelfs na ca. 2 minuten op de startmotor).
Ik heb nu de tip gekregen van een kennis (die deze auto altijd serviced/apk'd) om de verdeler kap schoon te maken gevolgd. Hij was niet echt vies, wel heb ik wat donkere oxidatie van de contactjes geveegd/gekrabd. Ik ben niet echt overtuigd dat dit het probleem is/was.
Omdat de accu nu erg leeg is, vind ik het niet raar dat de motor niet start (de startmotor draait nog met moeite). Ik ga vanavond een acculader lenen en de accu opladen om te kijken of hij hiermee kan starten. Wil het ook eerst even met startkabels proberen als ik hiervoor iemand kan charteren.
Hebben jullie nog dingen die jullie adviseren om te bekijken?
Wat ik al ondervonden heb:
- Brandstoftoevoer lijkt in orde (ruik benzine geur na poging tot starten en als hij loopt geen problemen)
- Accu is redelijk nieuw (kon ook prima 2 minuten starten, dus lijkt me nog voldoende sterk)
- Heb nog niet gecontroleerd of de toerenteller oploopt bij starten (heb ik een aantal keer gezien op fora)
- "Hall sensor stuk" heb ik een paar keer gelezen. Echter zegt de kennis dat dit juist problemen zou veroorzaken als de motor warmer is.
Enkele foto's:
Enkele foto's:
