corsa B bonkend geluid
joop1970
Woont hier bijna
Ik heb een probleem met mn corsa B.
Als ik een drempel neem hoor je een bonkend geluid uit de voorophanging komen.
Nu heb ik afgelopen week de stabilisator rubbers vervangen (waren helemaal versleten) maar het geluid is niet weg. De veerpootlagers zijn 2 maanden oud dus die kunnen het niet zijn, voel voor de rest ook nergens speling.
Kunnen het de schokdempers zelf zijn die herrie maken?
Schokbrekers inderdaad
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
Als het bonkt houd het in dat het onderdeel spelling krijgt.
Op een bepaald moment heb je dan zoveel speling dat je 'als het mee zit' met je bumper op het asfalt knalt.
Als je wat minder geluk heb maak je een schuiver met alle gevolgen van dien..
Oftewel, als het een geluid maakt dat niet hoort... vervangen die handel!
Draagarmrubber kan ook speling hebben, effe controleren! Of de veerpoot is slecht in elkaar gezet...
Draagarm rubber zou ik eens goed moeten kijken, hoe controleer je die op speling. Opkrikken en bandenijzer er tussen?
Bij twijfel even langs de garage. Een gebroken veer, kapotte schokdemper of as kan gevaarlijk zijn!
Veren zijn ook niet gebroken, twijfel wel of de veren goed in de schotels zitten. Morgen maar is naar kijken.
Is het slechts één keer bonk wanneer je op de drempel gaat of in een kuil gaat? Dat had ik namelijk ook voor een lange tijd, ben er vaker naar de garage geweest maar wanneer ik er was, hoorde je hem lekker natuurlijk weer niet...... :sleeping maar uiteindelijk had ik het toch voor elkaar gekregen om hem mee te laten rijden om te horen en bleek dat de veer niet helemaal goed in de schotel zat door vuil oid. Hij had toen gewoon de veer omgedraaid en had ik hoorde daarna niks meer!
Vandaag even tijd gehad, waren inderdaad de veren, als deze onder tegen de stop aanzaten resulteerde dit in gebonk, stuk gedraaid aan beide kanten en het is over. Bedankt voor het meedenken!
