Corsa B / Combo Ombouw naar Elektrische ramen.
Ik had al gegoogeld, op diverse trefwoorden het forum na gezocht, maar ik kan het niet vinden, of ik zoek verkeerd.
Ik weet dat de mechanisme's 1 op 1 Passen.
Hoe werkt de raambediening en wat ben je nodig?
aangezien mn combo is afgekeurd omdat het raam niet open of dicht wil, dacht ik het gelijk maar om te bouwen naar Elec.
Kon voor 25 euro beide mechanisme's met schakelaar's krijgen.
werkt het gewoon d.m.v. +12V en Massa naar de deur te brengen of komt er veel meer bij kijken?
Als je mazzel hebt dat de autodraadboom ook voorbereid is op electrische ramen dan zou je met de deur draadboompjes klaar zijn.
je zult de kabelboom van een corsa b met electrische ramen nodig hebben.. en vaak gaan die samen met electrische/verwarmde buitenspiegels maar ik weet niet of je die ook uit kunt zetten zodat je alleen de ramen heb..
de kabelboom zal al denk ik al voorbereid zijn op het aansluiten van deze kabelboom als alle corsa b en combo`s kabelbomen gelijk zijn van de cockpit
het mechanisme is verschillend.. de een is voor zo`n zwengel.. de ander voor een electro motor
kijk bij een corsa b 5dr aangezien de deur korter is dan die van een hatchback en ik weet niet of daarmee ook de lengte van het mechanisme daarop van invloed heeft...
( als dit niet zo is.. dan lijkt het zo voor mij op het oog)
je hebt dan de deurhendel en de plastic onderkant van het paneel nodig waar de schakelaars van de ramen en spiegels in zitten
massa zit gewoon op de deur ( deel van chassis)
als je een gewoon raam mechanisme hebt met zo`n zwengel daar zijn wel ombouw kits voor.. dan heb je een aparte schakelaar en een aparte kabelboom voor plus en min om alleen de motortjes aan te sturen
voor beide gevallen heb je ook het bovenste deel van het deur paneel nodig.. anders blijf je met een gat in het paneel zitten waar ooit de zwengel gezeten heeft
@wim-v6 wrote:Als je mazzel hebt dat de autodraadboom ook voorbereid is op electrische ramen dan zou je met de deur draadboompjes klaar zijn.
Wim klopt het overgens dat de combo b en corsa 5dr iets kortere deuren heeft dan een 3dr?? Of lijkt dat naar zo?? Daar twijfelde ik aan namelijk
